瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
pchousehuangruocheng 2018-5-22 10:28:20
  橱柜是每家每户的厨房必需品,一个好的橱柜能让烹饪成为一种乐趣。瓷砖橱柜由于实用美观、防潮防湿,受到广大业主的喜爱。但是定制橱柜价格不菲,对很多工薪族来说承受不起。其实瓷砖橱柜也可以自己动手制作,只有选好材料、工序严谨,一样可以自己制作出一个满意的瓷砖橱柜。下面就让我们一起来看看瓷砖橱柜的制作步骤和选购方法。
  瓷砖橱柜的制作步骤
  一、制作工具和原料
  在制作之前,首先我们准备好工具和原料。
  1、钢筋,一捆100元。
  2、铝方管,3根200元。
  3、云石胶,4小瓶32元。
  4、全新800*800瓷砖,32块,14元/块。
  5、长螺丝、水泥、沙子、红砖、玻璃胶若干。
瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
  二、瓷砖橱柜尺寸
  要制作好瓷砖橱柜,首先要了解它的尺寸。
  1、底座:一般10-15CM左右。
  2、橱柜地柜高度(调整脚+柜体+台面。):橱柜地柜的高度一般在80cm左右。调整脚高度一般在10cm,台面高度为4cm。柜体高度一般为65cm—71.5cm左右。
  3、吊柜的高度:吊柜的高度一般有65cm、78cm、91cm三个尺寸,这个根据厨房吊顶的高度确定,如果厨房吊顶比较高,可以考虑91cm吊柜。
  4、橱柜的深度:橱柜地柜深度基本在60.5cm左右。其深度一般为地柜为56cm,吊柜32cm。
瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
  三、制作过程
  准备好上面两个步骤后,就可以开始动手制作啦。
  1、先看看地面水平,确定好了用瓷砖打胶做一个地台,高度在105CM左右;
  2、开始底板铺第一块瓷砖,把框架安装好;经过调整以后开始铺贴第二片瓷砖;顺序是先装外侧板;后装内侧板;然后再装侧板、背板。
  3、装层板,打结构胶后装第二片层板,层板最好采用PVC封边的形式,封边条建议打造斜坡结构,这样会更方便主人做卫生;
  4、安装钢化玻璃饰面板,面板有多种色彩,可以根据自己的喜好来选择;层板最好采用双层瓷砖结构,这么做可以增加牢固度;再按程序安装第一、第二块顶板。
  5、安装台面:建议在踢脚线处再加上瓷砖饰面,会更加美观;踢脚线嵌入4公分;最后安装柜门就完工了。
瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
  瓷砖橱柜的选购方法
  除了自己制作瓷砖橱柜之外,自行选购也是个不错的选择。
  1、检查它的表面光滑度,一般来说,优质的柜体表层十分的光滑,不仅有个良好的视觉享受,同时也很耐用。
  2、其次需检查它的焊接工艺,看看其质量是否优良,通常来说,若技术过关且标准,它的使用寿命长达40年,所以焊接技术也是橱柜是否耐用的重要检测手法。
瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
  3、检查柜体的窄边程度,若是设计过于狭窄,不仅会影响其外观的好看度,同还占用了橱柜的过多空间。
  4、看打孔,现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,尺寸的精度有保证。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔,尺寸误差较大。
  5、看整套橱柜的组装效果,生产工序的任何尺寸误差都会表现在门上,专业大厂生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂生产组合的橱柜,门板会出现门缝不平直、间隙不均匀,有大有小。
瓷砖橱柜的制作步骤 瓷砖橱柜的选购方法
  看完了这么详细实用瓷砖橱柜制作步骤,是不是觉得其实也不难呢?其实只要用心学习和制作,很多家居装修工程都可以自己动手哦!自己动手制作既有意义又经济实惠。还等什么?赶快动手制作一个属于你的瓷砖橱柜吧。如果你是在不想自己动手制作,也可以参考上面的瓷砖橱柜选购方法买一个适合自己的瓷砖橱柜。
