瓷砖踢脚线是很多家庭选择的踢脚线材质,踢脚线不仅可以防踢,还可以防止我们日常搞卫生的时候扫把、拖把、水对墙壁造成损坏。请专业工人粘贴瓷砖胶的施工费也是一笔不小的支出,那么我们是否可以自己动手呢?下面小编就来为大家介绍一下瓷砖踢脚线怎么贴以及有什么注意事项。
瓷砖踢脚线怎么贴
1、前期准备
在铺贴之前,首先要让施工部位进行充分的干燥。镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否 严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板, 其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿 拉通线,逐块依顺序安装。
2、施工方法
(1)粘贴法。
铺贴瓷砖贴脚线时,最常用的方法是粘贴法。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5 水泥砂浆抹底 灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上 2~3mm 素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
(2)灌浆法。
除了粘贴法之外,还有一个方法就是灌浆法。就是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度 10~15cm 的 1:2 水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂 浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。
有什么注意事项
1、颜色选择
家居装修最注重的就是整体美感,所以瓷砖的颜色选择是要注意的。所选择瓷砖踢脚线的颜色和地砖颜色一致或者接近。或者所选择的踢脚线的颜色和地砖的颜色形成反差。踢脚线颜色的选择一般也可以跟木门的颜色大致相近,让整个空间具有整体感。总之想要瓷砖踢脚线装饰出完美的效果,一定要注意其颜色的选择搭配。
2、尺寸选择
踢脚线的尺寸选择也是影响整个空间美感的重要因素。一般踢脚线高度都在100毫米左右,近几年踢脚线的高度在降低,为了使室内装修看上去更加秀气、美观,家庭一般选用60毫米、80毫米、100毫米和120毫米的高度。踢脚线可以和门窗的边尺寸搭配,也可以稍窄,这样看来会有立体效果,大家可根据个人喜好来搭配。
3、缝隙的衔接
做好瓷砖踢脚线与地板的过渡。瓷砖踢脚线和地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
4、整体比例
在铺贴之前,我们也要整体考虑瓷砖贴脚线和空间的尺寸比例。好的家装设计中要有适当的尺度和比例,如大房间置肥大家具、小房间小巧、比例适度的家具。踢脚线的高低与空间尺度之间的比例关系也很大,空间2.8米的高度,踢脚线则高150mm,若空间低于2.5m,踢脚线则高100mm。
瓷砖踢脚线的粘贴方法和注意事项就介绍到这里了,其实这其中的技巧还是要靠自己实践后才能摸索出来,并不是别人介绍的方法就是最好的,适合自己的才是最好的。如果你实在不想自己动手施工,也可以参照上面的方法来进行监督工人施工。话不多说,赶快去实践起来吧。
huangruocheng
2018-5-17 09:50:36
