瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
pchousehuangruocheng 2018-5-17 09:50:28
  在我们的日常装修中,铺贴好瓷砖后,就会用到瓷砖填缝剂。但是很多消费者并不清楚,到底瓷砖填缝剂是什么呢?其实我们平时看到的瓷砖与瓷砖之间的缝隙,里面的填充物就是瓷砖填缝剂了。下面我们就一起来了解一下瓷砖填缝剂配方有什么以及需考虑哪些因素。
  瓷砖填缝剂配方有什么
  1、根据瓷砖的缝隙确定
  瓷砖的缝隙可以分为两种,宽缝和窄缝,宽缝指大于5mm的缝隙;窄缝指5mm以下的缝隙。也可以分为有砂型和无砂型,有砂型用于5mm以上的缝隙,无砂型用于5mm以下的缝隙。总之,瓷砖填缝剂配方中的砂的比例和粒径需要按照瓷砖的缝隙确定。
瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
  2、根据颜色确定
  如果是白色或浅色的瓷砖填缝剂,是不需要考虑泛碱问题的,而黑色或深色(红色、棕色)的填缝剂则必须考虑泛碱问题,水泥基材料只要在一定温度和湿度的情况就会出现泛碱的问题,经过多次试验,认为加入阻碱剂的效果比较好,虽然不能从根本上解决泛碱问题,但相比其他方法是比较有用的。
瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
  需考虑哪些因素
  1、在选择瓷砖填缝剂的时候,我们要注意按颜色选择。填缝剂颜色有多种,但大多以白色、灰色、杏色为主。如果想把瓷砖的效果突出来,选择和瓷砖颜色反差大的填缝剂。如果要瓷砖的效果和灰缝统一起来,则选择和瓷砖一样颜色的填缝剂。
  2、另外也可以按种类进行选择。有的填缝剂分普通型和低碱型两类,普通勾缝剂具有良好的抗渗、防水性、防霉性。低碱型产品甚至能很好地克服返碱、析白现象。
瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
  3、填缝剂的比例也是要精确掌握的。填缝剂的粉、水比例,视砖缝宽度及环境干燥程度稍有不同,缝隙较窄的可相对稀一点,砖缝宽度应为1.5~5㎜(使用粗砂填缝剂时,砖缝宽度为2~13㎜)。
  4、如果要清晰瓷砖,要注意不能用酸性清洁剂清洁清洁填缝瓷砖。
  5、瓷砖填缝剂是不耐高温的。不能在5~40℃以外及下雨情况下施工。
瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
  6、另外要注意在不同的位置,要用不同的填缝剂。于伸缩缝处应采用中性胶等专用填缝剂。
  7、在施工过程中,也有一些注意的地方。施工中尽量不要有过厚的填缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁。
  8、瓷砖粘贴至少在24小时后进行填缝,填缝的时间间隔越长越好,使瓷砖粘结剂的水分排除,减少泛碱。
  9、在施工过后,也有很多需要注意的。施工后保证嵌缝材料24小时内不受水冲洗。黑色填缝剂施工后,应尽快(10分钟内)用干布清理基面。待24小时干固后,才能用清水清洁尚存斑迹,以免填缝剂产生发白。大面积施工时,宜留伸缩缝,施工后5~6小时需养护1次,24小时后养护第2次。
瓷砖填缝剂配方有什么 需考虑哪些因素
  以上就是小编为大家介绍的瓷砖填缝剂配方和需要考虑的因素了,瓷砖填缝剂作用很大,如果没有它,就没有瓷砖之间整齐的划线。小编介绍的配方也不一定是最适合您的,具体怎样操作还是要看你的个人需求。其实装修的时候只要用心去研究,没有什么是学不会的。装修美丽的家就是这么简单。
