我们都知道,房子里面会有很多90°转角,在这个转角如果用瓷砖之间衔接的话,时间久了会很容易损坏、破洞,所以现在很多业主会在这里安装阳角线。阳角线是圆弧状的,可以对这一转角形成保护。那么既然阳角线用处这么大,瓷砖阳角线的价格是怎样的呢?在装修中又该如何处理阳角呢?下面我们一起来了解一下吧!
瓷砖阳角线价格
石塑瓷砖阳角线价格:5元/米
PVC瓷砖阳角线价格:8元/米
铝钛合金瓷砖阳角线价格:10元/米
如何处理瓷砖阳角
1、加封边条
瓷砖阳角的处理,可以采用美化和实用相结合的方法。加封边条主要是对家具板材的断面进行保护、装饰及美化,这种工艺可以让家具呈现木纹清晰、色彩缤纷的装饰效果。封边条的作用主要是对板材的断面进行固封,以避免其受到环境和使用中水份对其造成的破坏,以及阻止板材中甲醛的挥发,从而达到装饰美化的效果。
2、磨45°角
如果你不想用任何材料对瓷砖阳角进行保护,就可以在瓷砖上进行处理。这是最为传统的处理方法,将两块瓷砖都磨45°角,然后再将它们对角贴上。但同时也有问题,瓷砖阳角的部位内部没有水泥填实,所以非常容易碎裂。加上有的泥瓦工技术不过关的,倒角倒得不规整,今后稍微遇到热胀冷缩,此处就容易出现裂缝。
3、阳角线
最专业最有效的方法,就是安装阳角线了。所谓的阳角线,也被称为阳角线收口条或阳角条。一种用作瓷砖90°凸角包角处理的装饰线条,以底板作面,于一侧制成90°的扇形弧面,材质选pvc.铝合金或不锈钢的。阳角线分为阳角和小阳角,分别适应于10mm和8mm厚的瓷砖,长度多在2.5米左右。阳角线因为安装简单、成本低、能有效保护瓷砖、减少瓷砖90度凸角产生的碰撞危害等优点而被广泛应用。
安装方法如下:
(1)用三颗钉子将角线固定在安装处使瓷砖角线与墙体平现平行。
(2)阳角角线固定时,预留墙角与另一侧铺贴瓷砖时需要的与瓷砖角线连接所用瓷砖厚度相同的空间。
(3)将瓷砖粘结剂或水泥铺在瓷砖角线上,贴上瓷砖,保持瓷砖角线的圆弧面与瓷砖接缝紧密。
(4)铺另一侧瓷砖,用瓷砖靠紧角线,保持角线与瓷砖接触处光滑、无缝。
(5)瓷砖铺贴好,将瓷砖角线与圆弧面擦干净,安装完成。
4、包边处理
如果你已经贴好瓷砖了,不想再重新敲掉瓷砖进行施工,可以选择在瓷砖表面进行包边处理。包边的话小编向大家推荐铝合金阳角条,因为不锈钢不经磕,而阳角由于太“突出”,磕磕碰碰是免不了的,如果用不锈钢的话使用年限与装修效果能不能有保证。
瓷砖阳角的处理方法是非常实用的,毕竟我们每个人在装修的时候都会遇到这种情况。其实处理阳角的方法有很多,小编上面介绍的方法都是非常实用的,您可以根据自己家里的装修情况进行选择,小编还是比较推荐使用阳角线的。上面介绍的瓷砖阳角线价格和瓷砖阳角处理方法就介绍到这里了,赶快去看看您家里的阳角该怎么处理吧。
huangruocheng
2018-5-18 11:48:46
