随着科技的发展,传统的开关已经不能满足人们的使用需求了。现在很多厂家开始使用更先进的磁力开关。磁力开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。下面我们就一起来了解一下磁力开关接线方法介绍和有什么注意事项。
磁力开关接线方法介绍
在了解磁力开关的接线方法介绍之前,我们先来了解一下它的工作原理。就拿气缸举一个例子好了,在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁簧片就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁簧片失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。
在进行磁力开关接线的时候,我们可以根据电线颜色来判断。从颜色来说的话,棕色和蓝色的一般都是电源线,前者接电源正极,后者接电源负极。黑色和白色一般是输出线,前者输出为常开,后者输出为常闭。还有一种就是两线NPN型和三线PNP型的磁性开关,它们都是黑色一端接负载,前者的另一端接电源正极,后者的另一端接电源负极。
1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字呈输入模块。
有什么注意事项
磁力开关的接线工作是要非常严谨的,比较电工操作要注意安全。下面我们就来看看有什么主意事项吧。
1、在使用二线式的感应开关时,一定要接负载(LOAD)后,才可以使用,否则会导致感应开关烧坏。
2、在使用(DC)直流电源时,棕色线要接在正电位(+),蓝色线接在负电位上(-),否则感应开关的指示灯不亮。但感应开关仍可以正常工作。
若有上述情况,并不会损坏开关,只要将开关的两条先对调,指示灯即可以正常工作。
3、在使用三线式的无触点开关时,一定要使用(DC)直流电源,并注意接线方式。
4、棕色线要接高电位(+),蓝色线要接在低电压位(-),黑色线接在负载上。1.在使用两线式的磁性开关时,一定要串接负载(Load)后,才可以使用,否则会导致磁性开关烧殿。
5、在使用(DC)直流电源时,棕色线要接在正电位(+),蓝色线接在负电位(一),否则指示灯不会亮,但感应开关仍可正常动作。若是有上述的情形,并不会损坏磁性开关,只要
将两条接线对调,指示灯即可正常指示。
6、在使用三线式的无接点型式磁性开关,一定要使用(DC直流电源,并请注意接线方式。
7、棕色线要接在高电位(+),蓝色线接在低电位(一),黑色线串接至负载。
8、黑色线一定要串接负载(Load)后,才可以使用,黑色线若错接到电源时,有可能会导致磁性开关损坏。
磁力开关接线方法和注意事项的介绍就到这里了,但是上面的知识比较专业,不具备电工知识的人不一定能看懂,所以真正操作的时候还是要找专业电工比较安全。但是多了解一下这方面的相关知识也是有必要的,可以在电工操作的时候对其进行监督,保障接线工作的安全和规范。
