在很多公共场所,我们都会看到应急灯。应急灯的作用是非常大的,它适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。今天我们就来看看应急灯到底好不好用以及应急灯一直响怎么办。
应急灯到底好不好用
在了解应急灯到底好不好用之前,我们先来看看它的构造吧。消防应急灯具属建筑防火构配件的重要组成部分,包括消防应急照明灯和消防应急标志灯,也称火灾应急照明和疏散指示标志。
那么应急灯的作用到底是什么呢?其主要作用是在火灾时正常照明系统不能再提供照明的情况下,为人员安全疏散、特殊岗位坚持工作以及灭火救援行动提供保障,设置的最基本要求是建筑内的人无论处于任何公共部位都可以通过借助一定的照度容易地识别安全出口的位置及规定的疏散路线。具有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间≥90min。
既然应急灯作用这么大,那么安装它是很有必要的。大量的火灾案例表明,公共建筑由于安全疏散设施设置不合理或疏散不畅,人员在火灾中不能正确的发现或识别安全出口所处位置,是造成群死群伤火灾事故的主要原因之一。因此,消防应急灯具在火灾中能否发挥其应有的作用,应当引起我们高度重视。
应急灯一直响怎么办
有时候我们会遇到明明没有发生火灾,应急灯却一直响的情况,那么这种情况下到底怎么办呢?下面提供几种解决方式。
1、消防应急灯出现报警的现象,可以对照相关型号的劳士应急灯具外包装上面的使用说明书,通过反复按灯具面板上面的模拟测试按钮,可以通过不同的时间及次数进行调整,或者是拔除电源插头,即可消除报警现象。
2、查看是否是碰触了,如果是这种情况,按动试验按钮就会解决的。也有可能是经常断电,导致备电电池损坏的,如果按动试验按钮不能恢复的话,那就是备电电池放电放光了,缺电造成的;严重的如果不满足30min的照明时间的话那就需要更换应急灯了。
3、可以尝试断电,使其电池电量耗尽,再充电。正确使用时应该定期断电,延长电池寿命。建议一个月断电一次。
应急灯的正常工作关系到公共场所的人员安全,因此是保证其正常工作是非常重要的。所以我们在日常生活中,如果遇到应急灯一直响或者出现其他故障,就应该立即查看并解决问题,如果自己没办法解决,就可以叫现场工作人员来解决。以上就是关于应急灯到底好不好用以及应急灯一直响怎么办的全部内容,你学到了吗?
huangruocheng
2018-5-22 10:28:15
