储水式热水器是热水器的一个类型,那么对于储水式热水器,大家对它了解不?现如今市面上储水式热水器有哪些类型,在储水量上面,不同款式的储水式热水器有着不同的规定,接下来我们就来看看通常情况下,储水式热水器可以储存多少水?
储水式热水器多少升够用?
家庭如果没有浴缸使用需求的话,选择10/11/12L的燃气热水器都可以。燃气热水器的标称流量是指从自来水原始水温基础上提升25摄氏度时的出水量,但很多用户都误理解为使用热水时候最大出水流量了,实际出水量是和原始水温直接相关的。
储水式热水器好不好?标称的流量会打折扣到一半以下,直接影响使用效果,正常家庭洗浴的最佳流量在3-6L之间,水温是35-42摄氏度范围,现在市场上销售的花洒大多都是按照国标节水型花洒,流量范围一半控制在5L左右,都是可以使用的。
储水式热水器适用范围怎么样?最好选择容量大一些的燃气热水器,这和燃气热水器的使用效果和使用寿命直接相关联,如果容量较小,虽然开大最大的通气量和适当的水量可以满足一些自来水温度较低的季节使用,但由于热水器处于高负荷极限的工作状态下,对水箱换热器的使用寿命会有很大的影响,一些低端的产品水箱较薄,使用过程中会产生因温度过高热胀冷缩造成的"嘎巴"的响声。
储水式热水器工作原理
储水式热水器工作原理是什么呢?市场上所有的储水式电热水器的工作原理都是大同小异的,都是靠冷水管的压力进入到了储水桶的底部,而储水桶里面有加热管、温控器和定时器等控制温度的配件,当冷水被慢慢加热之后,热水的比重就会比冷水轻,所以热水就会浮在桶的上面,这个时候打开热水器的水龙头,由于大气压的关系,冷水就睡进入到桶内,而热水因为是浮在上面的。
储水式电热水器是一种可以将水加热的器具,和普通的热水器相比,它最大的特点就是可以长期或者临时的存储热水,而且还有一个控制水温的装置,家庭中使用的储水式电热水器的特点在于它安装方便,就是储水式热水器工作原理。
储水式电热水器水箱内的水是通过电加热器加热的,水温通过温度开关控制,一般最高在75度,当水温达到75度后,温度开关自动切断电源停止加热,当水温下降到65度时,温度开关自动接通电源开始加热,这样循环反复进行。这可以帮助人们提高对储水式热水器的了解。
有了小编今天对储水式热水器的讲解,相信大家已经对储水式热水器有了一个全面的了解了吧。在进行储水式热水器的选购的时候,大家可以根据自己家庭的需求,购买一款适合自己家庭用水的储水式热水器,更加方便节能。
yangbeilin
2018-5-24 09:40:19
