寒冷冬季,如果洗澡时候没有热水,那会是怎么样一种体验呢?在这个时候, 燃气热水器就成为浴室中备受关注的电器了。为了防止出现上面说的洗澡洗一半没有热水的情况,我们就要密切关注 燃气热水器的选购相关工作。
燃气热水器怎么选购?
首先,燃气热水器可以怎么挑选呢?用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
其次,燃气热水器可以怎么挑选呢?型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
最后,燃气热水器可以怎么挑选呢?热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温热水器。
燃气热水器的气源和容量
对于燃气热水器,它的气源是什么呢?目前市场上的燃气热水器出水量一般以6-12升为主,即每分钟输出温度升高25摄氏度的水6-12升。比如自来水水温是20度,则每分钟可输出20+25=45(摄氏度)的水6-10升。一般而言出水量大一点,洗起来会更舒适。因此建议尽量选择8升或以上出水量的热水器。如果家里有两个浴室或需泡浴缸的话,则可选择升数大点热水器。
一般情况下,燃气热水器的容量是多少?对于一般家庭来说,南方的气候较暖,热水器热负荷(类似功率)要求较低,从经济的角度考虑,故多选择8升以下的热水器就可达到舒服沐浴的要求。
而北方地区自来水平均水温低,特别是冬天淋浴时对热水器的热负荷(类似功率)要求足够大方可满足舒服沐浴的要求,对此,有哪些具体的规定呢?北部的家庭建议选择8升~10升的较合适。但如果用户家居面积较大,拥有多个沐浴间又只想安装一台热水器来供热水的,则建议要选择13升以上且带多点恒温供水功能的燃气热水器了。
前段时间以来,总是可以听到燃气热水器出事的情况,除了人们对燃气热水器使用不当以外,燃气热水器的质量问题也成为第一因素。这就意味着当我们进行燃气热水器的购买的时候,一定要注意燃气热水器相关的挑选细节。
yangbeilin
2018-5-24 09:40:23
