大理石常用于装修,它具有美观环保、高档耐用等优点,收到广大消费者的热爱,是提升装修档次的不二法宝。但是大理石永久了之后,总会产生污渍水渍或者划痕,很影响整体美感,这个时候就需要对大理石石材进行翻新了,下面我们就一起来看看大理石石材怎么翻新以及有什么翻新技巧。和PChouse一起来看看吧。
一、大理石石材怎么翻新?
1、在翻新工作开始之前,首先来做一些准备工作。对地面进行全面清理,用刀具先将石材缝隙处混凝土浆清除,然后用毛刷、吸尘器等将粉尘彻底清除干净。用干燥清洁的地拖清理干净,地面无沙粒、杂质。
2、准备好事前清洁工作之后,就可以开始翻新了。用云石胶对每块石材上面小的破损点和石材中缝进行修补,首先将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补。然后使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度一致,再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补。云石胶进行修补后必须等胶干透才可以做下道工序。
3、大理石翻新,很重要的一道工序就是打磨。待云石胶干燥以后,使用打磨机对整体地面进行打磨,把 20-30KG 加重铁安装于晶面机上, ( 工人开机时也要注意机器着地平衡问题 ) 把翻新碟装于翻新针盘,在地面上施放 500 克清水 ; 开动晶面机研磨翻新,要求均匀地、不能停在某个位置不停的磨、并且慢速的翻新, ( 因为速度太快会引致针盘不够平衡,翻新碟会磨出深浅不均匀的磨纹 ) ,每块大理石的接缝可以多研磨一些时间,因为所有地板在通常的情况是四边稍高且较硬 ; 在研磨过程中会发现清水渐变混浊,用玻璃刮刮净浊水,再施放 400 克清水继续研磨,至发现清水又渐变混浊,则此时可停机,用玻璃刮刮净浊水检视砖面翻新情况
4、最后就是做一些后续的保养工作了。磨完后,石材表面已呈现有较好的光洁度但略显朦胧、毛孔致密极小且难发现、平整光滑 ; 在地面上喷洒结晶粉 ( 每平方喷洒 5-10 毫升 ) , 采用水晶纳米垫配合 175 转速的晶面机 , 慢速均匀的研磨每两平方约需 3-5 分钟。机器洗净地面,待地面干燥后抛光 ; 用尘推推净地面,收撤防护物品,操作完毕。
二、有什么翻新技巧
1、翻新的时候,对缝隙的处理是非常重要的。先将石材缝隙之中的原有填充物进行清理,然后再使用专用的石材开缝机对之前石材在安装过程中所产生的中缝重新进行切割,以此使石材之中的缝隙之间的宽度差有所下降,后使用接近石材本色的云石胶来对其进行填补。假如在之前的技术安装之中对中缝处以做处理,则无需重新开缝进行处理。
2、在使用云石胶的时候,要注意填充的方法。将调制好的云石胶进行填充,在填充过程之中应使云石胶稍高于石材的水平面,这主要是由于云石胶会随着空气的流动从而产生凝固收缩等状况,为了避免多次填充,所以需要将云石胶填充的高于石材的水平面。
4、翻新的工具也是非常重要的。采用专业的石材打磨抛光片和专业的打磨填充剂,并且使其与石材的表面形成水平面,以此来增加石材表面的整体感,并且从根本上解决其缝隙之中的高低位问题,彻底防止石材的缝隙之中再次返黑。
5、在打磨的过程中,也有很多需要注意的地方。在打磨过程中加水,以保持地面湿润,并用吸水机吸走污水,以防止污水第二次污染地面。再换1500#、3000#抛光片、金钢石水磨片,用上述方法进行逐一打磨。翻新程序全部完成后,用清水洗净并吸干石材表面的水。
家居装修中,很多产品都是需要注意保养和翻新的,想象一下,翻新后的大理石光洁如新,朋友邻居来作客的时候,也会称赞主人的家整洁美观,何乐而不为呢?小编已经为大家详细介绍了大理石石材的翻新方法和翻新技巧,还等什么,赶快动手翻新吧。
佚名
2021-8-18 15:42:15
