灯笼是中国的传统装饰品,自从诞生以来,就受到了广大人民群众的喜爱,一直沿用至今。现在很多人都喜欢DIY,其实灯笼也可以自己DIY。这样制作出来的灯笼不仅环保,而且是独一无二的。灯笼的制作其实一点也不难,小编今天就来教一下大家灯笼的制作方法以及有什么制作技巧。
灯笼的制作方法
传统灯笼制作方法
在制作之前,我们先把材料备好。首先我们需要用到直尺一把、小剪刀一把,硬质纸片两个颜色各一份,螺钉一颗、白色线团适量,然后就是大号粗线针一枚。
1、灯笼的骨架是整个灯笼的根本。首先要制作灯笼的骨架,我们选用的材料是可以弯曲的竹枝或者是竹皮搭成框架。然后做成立方体或者是圆柱体的样式,也有用烧烤签做骨架的,但是柔韧性差一点。
2、灯笼的等身是第二重要的。根据骨架样式来制作灯身,可以用白色的、红色的宣纸,裁剪成自己喜欢的图案。通过画笔的描绘之后,糊在灯笼上面。还可以用窄条镶边,这样看起来更加的雅观。总之是,自己喜欢什么就画什么,没有固定。
3、要想灯笼发出好看的光芒,灯源就少不了。制作灯笼的光源,用一根蜡烛或者是普通的灯泡就可以了。如果是用灯泡,可以做上一个简单的电路,这样就能够非常方便的进行控制。
4、注意装好灯笼之后不要立刻使用。做好以上这些之后,全部组装在一起,放在通风的地方凉置一两天就可以了。最终在里面放上蜡烛之后,简单的灯笼就制作完成啦。用这些简单的工具做出来的灯笼十分的美观,可以融合一些现代的创意在里面,让做出来的灯笼有很好的观赏型。
立体灯笼制作方法
1、我们选用卡纸来进行制作。准备好彩色卡纸(硬质)
2、卡纸的颜色选择是比较重要的。先找好自己喜欢的颜色的卡纸按照图上的标注,画线。
3、下面就开始动手制作了。剪成1厘米宽的条状,用针在中间的线上钻孔。
4、钢丝的用法是怎样的呢?铁丝大约15左右,前端卷曲。穿过卡片,(注意颜色的交叉)
6、接下来是最关键的一步——组装。把穿过的的纸片,摆成圆形状。从最底下的纸条开始,依次将它们从铁丝顶端穿过。
7、材料是具体数量如下:一个灯笼需要12条卡纸。两种颜色各6条。
花灯灯笼制作方法
准备好制作的材料。铅丝3米、5厘米厚塑料泡沫板一块、绿色即时贴0.5米、彩色吹塑纸2张、蜡烛若干、双面胶、透明胶、美工刀、剪刀
①准备材料
②包好的底盘和花芯
③将蜡烛固定在底盘上。
④插上花瓣
1、首先我们来处理铅丝。将铅丝剪成4长4短8段,短铅丝为长铅丝的3/4,长度以自己喜好为准,铅丝越长,相应的花潘越大,灯也就越大。
2、要剪出灯笼的花纹。在塑料泡沫上剪出一大一小的两个圆,大圆的直径是铅丝的长度。
3、接下来就可以开始剪花瓣了。用吹塑纸剪出4大4小8朵花瓣,花瓣长度比铅丝短1/4。
4、用即时贴剪出比两块塑料泡沫板略大的圆面。再用即时贴把两个泡沫板包起来
6、把铅丝粘在花瓣中间,可以用透明胶粘牢固。
7、接下来我们来制作光源。用双面胶把蜡烛固定在花芯上。
8、最后就是来修饰一下了。有铅丝的花瓣,拗出一点弧度,插到底盘上,上下两层叉开。
有什么制作技巧
1、一定要准备好所需的工具,以免制作的时候发现工具少了。
2、铅丝的粗细是非常重要的。铅丝不能太细,否则起不了固定灯笼的功能。
3、灯笼的底盘应稍大些,这样灯的稳定性更好。
4、底盘一定要稳固,防止灯笼打翻被点燃的危险。
上面小编为您介绍了几种常见的灯笼的制作方法以及制作技巧,你也可以发挥自己的创意,创作出自己喜欢的样式来。想象一下,在喜庆的节日,挂上自己喜欢的灯笼,既可以传达美化的意愿,也可以防止和别人用同一款灯笼,一定会让节日气氛更浓厚的。
huangruocheng
2018-5-28 11:06:41
