现在越来越多的人在装修卫生间的时候会选择马桶,马桶被越来越多的人以及一些公共厕所所接受。而马桶的维修是一件很麻烦的事情,因此马桶的质量就很重要,那么要如何挑选高质量的马桶呢?今天,小编就带大家来学几招挑选马桶的要点。
如何挑选高质量马桶?
第一、现在的马桶挑选,我们要选择节约水的马桶,一般来说我个人觉得直冲虹吸式马桶最佳,因为这种马桶兼有直冲和虹吸两者的特点,不仅仅能迅速冲洗污物,而且最主要的是起到节水的作用,是我们的首选马桶。
第二、马桶里面的器件很关键,好的马桶器件自然质量很好,我们选择的时候也是有一定的方法的,整体来说,好的马桶的鉴定方法很简单,我们可以听按钮声音,如果按钮发出清脆的声音那么说明马桶质量很不错。
第三、我们选择马桶的时候,大家要注意马桶的水箱,因为马桶的水箱不好的话,冲力比较弱,马桶的脏污就不会冲洗干净,所以我们选择马桶水箱的时候,最好选高度较高的,这样冲力很好。
第四、我们购买一款马桶还要关注马桶的马桶口,是不是比较大,马桶口比较大这样可以很有效的冲去污秽物,我们检查的办法其实很简单,你可以将整个手放进马桶口立马,一般能有一个手掌容量为最佳马桶口。
第五、马桶的质量有很大需要注意的地方,我们在买马桶的时候,还要注意马桶的下水道位置,大家应该去摸一下马桶的下水道是不是很顺滑,如果出现下水道比较的粗糙,那么这样的马桶最好不要选择。
第六、马桶选择也要注意马桶盖的情况, 因为马桶的盖子比较严密的话,不会产生马桶的反味,如果马桶盖子设计的不好,那么会影响马桶的适应,所以我们检查的时候,马桶盖必须是封闭性好的才可以。
第七、好的马桶需要你细心的挑选,我这里在告诉大家一个挑选马桶的小知识,大家在选择马桶的时候要掂一下马桶的重量,大家记住马桶的重量越大,那么说明马桶的质量越好,如果很轻的话,那么建议不要选择。
来学几招挑选马桶要点
一、重量
马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
二、出水口
马桶底部的排污孔最好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有差错,下水就不畅。
三、釉面
注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
四、口径
大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
五、水箱
抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶。)
六、水件
水件直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
七、冲水
马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试去民祥市场的直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
大家在选购马桶的时候还是要根据自己的需求去选择,适合自己的就是最好的。选购马桶时要重点注意马桶的质量,因为毕竟马桶维修是一件比较麻烦的事情。这就是小编今天给大家带来有关马桶的一些相关信息的全部内容了,希望小编的这篇文章能帮助到大家。
zhangyuejiao
2018-5-29 10:18:08
