我们每天都要使用厨房,一旦使用时间长了,厨房洗手盆下面的下水管道就会容易堵塞,造成水管漏水问题、水渗透造成的橱柜发霉、还有各种难闻的异味等问题,这时我们需要知道怎么及时把下水管清洁、疏通,以免影响使用。我们要注意的是:为了以后不会堵塞情况,我们也要知道平时怎样做好清洁保养,这样才能延长下水管道的使用寿命并且不会出现以上的情况。和PChouse一起来看看吧。
一、厨房下水管道怎么清洁
清理油污:
1、把小苏打粉倒在下水道排水孔周围,往上面倒白醋,静置10分钟后沿排水孔四周缓缓倒进开水,这个简单的方法可以把附在水管里粘稠的东西清理干净。
2、先塞住下水口,放2-3勺洗衣粉至水池,用热水将其熔化,这时把厨房里外都清洗一遍再把热水冲下去。还可以使用天然的去污帮手--柚子皮,加水煮沸,缓缓倒进管道,去油污效力十分强大。
3、冬天在管道外面包一层枯草或塑料皮,如果是遇到动物油脂堵堵塞了,最简单的方法是用开水通就可以了。
清理异物
(1)如果是水泥堵塞可以购买市场普遍的35%盐酸,里面再加少量一点面粉,起缓蚀剂的作用。为了减轻对钢铁的腐蚀,也可以尝试用一根和下水道管差不多粗的圆木棍,插到管道里,然后在水池内放一定量的水,不间断地迅速上下抽圆木,在吸力和压力的作用下,管中堵塞的污物就会被冲走,这个木棍除了清理水泥外其他的异物也同样适用。
(2)管道疏通器,可以用在一些堵塞东西较小的类似头发的小杂物,根据家庭情况,买一根2-5米长的管道疏通器,头部两公分处作一些弯曲,在下水道进出水处来回疏通,并用水配合清洗。
(3)高压气枪,先将管道注水至离管口10cm左右,然后把一个小气压瓶外接一个40cm的金属喷嘴,放入管道内,并用湿毛巾缠绕住管道口密封,打开气压开关。当听到一声清脆的下水声时,结束作业即可,但高气压枪相对其他工具来说贵点,用的少些,这就结合自己的需求是否购买。譬如,PVC材质的管道用化学用品进行清洗最为妥当,而老式铁管则更加适用器械类的疏注意的是,针对不同材质的下水道和不同的堵塞物,对其清洗的方法也应做相应调整进。
二、平时怎么保养
第一,洗菜盘之前,最好用温热水洗涤清除菜盘里的油脂。
第二,根据个人喜好:洗菜池的水斗下水口可以安装一个过滤网装置或者挑选带提笼形状的下水器,这种下水器由于其特殊的造型不容易被异物堵住。
第三,为了在管壁上不容易形成垃圾,建议在厨房用水时,先将水斗里装满大量的水洗碗,注意的是洗完厨房用品后,要将下水斗里的脏水一次性放完,这样会形成一定的冲力将下水道里的赃物冲干净,
第四,天气冷的时候隔三差五就用开水烫一下管道,(你在不能确定你家的管道是质量较好的,就别用温度太高的水来烫了,免得管道被烫变形),养成这个习惯就能延长或者避免管道堵塞了。
我们了解厨房水管道的材质以及堵塞的物体,就可以根据实际情况选择简单快捷的清洁方法清理堵塞问题,自己及时动手解决问题不耽误厨房的使用;我们的平时的一个举动、一个好习惯可以延长或者避免水管堵塞,记住保养要点,让你使用的厨房舒适、干净。
佚名
2021-8-18 15:10:16
.png)
