电热水器安装图,电热水器安装注意事项
pchousehuangruocheng 2018-6-01 09:47:16
  以前的人洗澡都用烧水的方式,现在人们的生活水平不断提高,已经出现了电热水器。这对于很多家庭来说是非常方便的,电热水器的使用非常方便,但是安装过程却不是十分简单的,还是有很多专业的技术包含在里面。下面我们就来看看电热水器安装图以及电热水器安装注意事项。
  电热水器安装图
  电热水器的安装方法如图所示,下面小编简单介绍一下步骤:
  1、在安装之前,首先要准备好所需要的工具:电钻一个,十字螺丝笔一个,一个方形的塑料模版。先用方形的塑料模版固定在墙上,高度根据自己家庭调节,固定好后,再用厂配备的螺丝固定,再用电钻打两个孔固定。
  2、我们先来看看买到的电热水器是否是可用的。收到新的热水器后,要检查一下是否损坏,如果热水器完好,检查时,我们会发现热水器后面有两个挂钩,用于固定热水器。
  3、要明确安装的位置。先确定并用笔标出安装位置,冲击钻打孔并安放膨胀螺栓,固定好热水器(如果没有冲击钻可用细铁丝将开水器捆绑在固定物上,牢固即可。
  4、要根据电热水器的大小来打螺丝。测量一下挂钩之间的距离,根据热水器的长度和宽度在墙上画好钻眼的位置。根据画好的位置后,打眼,然后将膨胀螺丝敲进去,要整个敲进去,这样才能更牢固,再用钳子或者板子将螺丝带紧,让它头朝上,这样才能使热水器挂上去。
  5、打好螺丝之后就可以安装热水器了。把热水器后的挂钩对准膨胀螺丝的位置,挂上去就好。热水器下方最好装上支,防止脱落。
  6、接下来就是要接地线了。接底线这一步骤是非常重要的,他可以保障淋浴安全的一道防电墙。看家的有没地线连接的,有的直接接地线。没有地线的在一楼的就直接打一根线到口外面,往地下打1米5以下的深度。在二楼以上的用,就直接在装热水器背部的墙上直接打个孔,拴上一个钉子打进孔里面,再往里面泼点水。
  7、在启动之前,还要进行最后的检查。热水器固定好了后,接着就是把进水和出水接好。准确连接电源火线、零线及地线,可使用16A插头、插座连接方式。检查一遍水电连接,确认无误后通电试机。先从自家的出水口连接到热水器的进水口,再把热水器的出水口,连接到自家的进水口,接着插上电源进行加热就可以了。
电热水器安装图,电热水器安装注意事项
  电热水器安装注意事项
  1、安装的位置要选好。电热水器安装的地方一定要注意。电热水器的安装方式为室内壁挂式为主,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。
  2、要安装在承重墙上。电热水器安装的位置基本在卫生间里,安装的位置应该是承重墙,一般来说电热水器安装每个商家的要求都应该选择承重墙,承重墙是指墙体厚度超过24厘米的实体砖墙,或是混泥土墙或者混凝土大梁等都属于承重墙。切不可选择轻质墙或者隔断墙作为电热水器的安装位置,这些墙体的承重力不强,避免为日后家居生活留下隐患。
  3、不要安装在离插座近的地方。电热水器安装的电路一定要有接地线,避免电路和水路短路。给电热水器配套的插座,尽暴避免淋浴区,并且需要选择带开关的插座,且必须配备防水盒,避免水进入的插孔里,引起短路问题出现。
  4、充分考虑排水的问题。应考虑热水器管道漏水或安全阀泄压时,排水应能顺利排走,不损坏附近装置;要求安全阀泄压排水管应保持向下,并安装固定在无霜环境的地漏或漏水槽处。热水器应尽量靠近使用频率最高的用热水点。
  电热水器的安装还是比较复杂的,其实难就难在电线的安装那一块。平时如果有这方面的经验的朋友可以自己安装,但是如果没有经验的话还是建议请专业的工人来安装吧,因为这是需要一定的电工知识的。看了小编的电热水器安装图以及电热水器安装注意事项之后,您是否把握了要点呢?
