二手房地砖的翻新 怎样翻新才合理
pchouse佚名 2021-8-18 15:06:41
  说起二手房装修,地砖的翻新被誉为最重要的一个环节。那么在进行二手房的地砖的翻新过程中,一般需要注意哪些环节呢?怎么样才能保证二手房的地砖翻新变得更加美好呢?接下来就跟着小编一起,小编和大家说一说地砖翻新需要注意的事情吧。和PChouse一起来看看吧。
s
  一、二手房地砖的翻新
  二手房地砖翻新的第一步:可以保留原有的地砖,把上面的灰尘清除干净,利用旧的地砖来为新地板垫底,往上面铺上木地板即可。利用旧的地砖垫底,也可以保持室内地面的平整性,在上面铺设木地板的时候也比较容易,省去了拆除旧地板砖,不但加快了工程进度,还可以在地板装修方面节省30%左右的开支。
  二手房地砖翻新的第二步:需要检查地板砖有没有松动的情况,如果有松动的需要固定一下,还要测量地板砖是否铺的水平,如果不平的话需要校正,否则就会影响木地板的铺设质量。增铺地板的空间与不铺地板的空间,它们的地面在高度上有落差,要做好衔接处的处理工作,以免影响美观。
  二手房地砖翻新的第三步:对于局部的瓷砖掉色、缺损,未有空鼓、掉落现象的,市场上有磁砖翻新专用的水性磁砖玻璃漆,购买对应颜色的漆,先将磁砖表面清理干净并晾干,将漆搅拌均匀,将漆均匀涂抹于磁砖表面,涂刷2-3次。当然,也可请专业人士专抛光、打磨、翻新加工。
  二、怎样翻新才合理
  二手房地砖翻新怎么样才能更快呢?对于磁砖,如防滑砖、抛光砖、木纹砖、皮纹砖、上的轻度划痕,可用磁砖专用的金属划痕清除剂去除,去除前先在不明显的地方作试验,清除后用清水及时擦拭干净。
  二手房地砖翻新怎么样才能弄得更美呢?对于墙面磁砖,若有部分裂纹、破损,可以购买PVC贴纸遮住。PVC贴纸的花纹众多,而且脏了可以重复更换,不失为上策。一朵小花、一条可爱的小鱼可以立马让生硬的墙壁变得活泼生动,充满了生活的美好气息。
  需要注意哪些环节呢?在瓷砖上面直接铺复合地板肯定是利大于弊的,不建议大家选择实木地板,因为实木地板铺完之后高度会起来很多,这样一来房屋空高就会降低;而复合地板一般加上保护膜才15mm左右,进口强化地板厚度8mm,对于房屋的高度影响不大。
  总之,在进行二手房的装修过程中,二手房地砖的翻新是一件需要消费者们学习掌握的重要事情。相信有了今天小编有关二手房地砖翻新的注意事项的讲解,一定可以帮到广大消费者们对二手房的地砖进行一个翻新整理的工作。
