相信很多朋友到国外旅行的时候,都会遇到别的国家的插座和自己携带的电器插头不匹配的尴尬情况。因为不同国家之间,有时候会出现插头设计不同的情况。这个时候就需要多功能转换插座来解决这一情况了,下面我们就来看看多功能转换插座使用注意事项和多功能转换插座介绍。
多功能转换插座使用注意事项
在享受多功能转换插座带来的便利的时候,也要注意它的安全隐患:
1、很多朋友看到多功能转换插座上面的插头那么多,就拼命充电。这是不对的。所接电器功率相加,总和不得超过额定功率。
2、水是可以导电的,我们在使用的时候,记得一定要远离水源。不要再沾湿之后、水蒸气沾湿的情况下使用转换插头,如果在这些情况下使用,因为水质是导电物质,很容易把零火线的用水汽连接导致插头短路,容易发出兹兹的漏电声。而且也要注意不要在潮湿的环境下使用。
3、多功能转换插座的导线比较长,有一些朋友会把它们捆绑起来,这是不正确的,在使用时严禁捆扎导线,以免异常过热。
4、所以和电有关的产品都要远离高温火种。现在市面上生产的转换插座所采用的塑胶材料,在本身温度提升到50多度的时候就会出现软化现象,而灿烨电器使用的材料可以提升到80也不会出现软化,这样大大的提升了用户的安全,保障了用户的生命财产安全。
5、有很多朋友在使用的时候比较粗心,没有把插头全部插入孔内,这样是很危险的。请将插头完全插入插孔内。
6、使用的时候一定要看清用电的功率。对于用电器的要求,如果购买的插头是属于低压用电器使用的,就别在大功率用电器身上使用。例如:如果你的转换插头是低压转换插头,而你要使用在热水壶上,那是比较不安全的,因为热水壶的属于高功率的产品,你说,一个几分钟就可以煮开水的热水壶,它的电功率会有多大,而转换插头它的内部只是一些五金载体,不像电线一样可以支撑起高功率产品的。如果低压转换插头,使用在热水壶,质量差的就直接报废了转换插头,质量好的也会大大的降低转换插头的使用寿命!
7、多功能转换插座还是具有一定的危险性的。请放置在儿童接触不到的地方。
多功能转换插座
多功能转换插座到底是怎样的产品呢?它是怎样的工作呢?下面我们一起来了解下:
1、首先我们来看看多功能转换插座的分类。目前多功能转换插座主要分为几类:英标、国标、美标、欧标、南非标、意标,多功能转换插座就是一头安插不同类型的插头,另一头接到电源插座上,使国内的电器插座也能连通到国际电源。
2、多功能转换插座的作用是怎样的呢?一般多功能转换插座的作用是把两个脚转换成三个脚,或者把10A的转换成16A的,或者把三个脚的转换成两个脚的,16A的转换成10A。
3、多功能转换插座还是适用于很多国家的。功能强大,易携带的伸缩式万能转换插头,集150多个国家和地区的标准插头和万能插座规格于一体,采用进口防火阻燃材料,防触电安全门保护,插头部分集合了4款常用的插脚类型:英式、美式、澳式、欧式。插座部分适合大部分的插脚,非洲部分地区不适用,前往非洲需要有选择性的去购买。
4、多功能转换插座的便利是非常多的。不仅可以实现对电器的安全控制、人身和财产保护、减少电能的浪费以及解决用户更方便的操控电器的问题。
6、现在很多多功能转换插座不仅是用于普通插头。它带有USB接口,给旅行带来极大方便。为新一代全球通用转换插座,内有芯片,可直接用USB数据线为低压用电器充电,输入电流在1000ma,可以为iphone设备充电。
旅行的时候总会遇到各种各样的问题,就比如充电就是其中一个。但是只要到了多功能转换插座,就不怕遇到充不了电的尴尬问题。多功能转换插座使用注意事项和多功能转换插座介绍就到这里了,准备出国旅行的朋友一定要记得带一个以防万一哦。
huangruocheng
2018-6-15 00:15:25
