厨房下水道堵塞的原因及疏通方法详解
pchouseluocaitao 2018-6-07 10:40:06
  厨房里面的水槽是直接链接下水管道,洗菜、洗碗等等产生了废渣之后,也是通过水槽进入到下水道里。久而久之一些食物残渣会进入到下水道里,导致下水道出现堵塞的情况。下面为大家介绍厨房下水道堵塞的原因及疏通方法详解。
厨房下水道堵塞的原因及疏通方法详解
  一、厨房下水道堵塞的原因
  1、管道塌方、管道错位:这种堵塞情况一般出现在底层及室外下水道。
  2、油垢堵塞:厨房最为常见的堵塞原因,这种堵塞一般都是管道内壁结垢,管道严重结垢后造成下水道不畅通,轻微的可以使用疏通机疏通,假如严重的话。用简单的疏通办法是不能解决的,会出现刚疏通了又会堵塞,通了堵,堵了通,这样是种恶性循环,要想彻底解决只能是使用高压水车清洗管道内壁,或换新管道咯。相对来说,使用高压清洗车疏通比较经济。
  3、硬物堵塞下水道:使用时不小心掉进硬物堵塞了下水道,这是很常见的堵塞原因,有些人地漏盖子没盖好,从而让些小东西掉进下水管道里,从而造成堵塞,怎么解决呢?假如肉眼还能看得见就得使用钩子类的工具掏出异物或吸尘器试试,假如看不见了,可以使用家用吸尘器试试,有时候会有意想不到的效果哦。假如还不行,那就得使用专业疏通工具了,这最好找专业管道疏通公司来解决吧。
  二、疏通方法详解
  发现管道堵塞可以自己试着去通一通,但是要注意PVC还是铸铁。地摊上买一根2米的管道疏通器,在头部2公分处作一些弯曲,一边放水,在出水口伸入疏通器,边摇动边往里伸进,再在进水口伸入疏通器边放水边疏进,反复几次能好!同时今后应每隔一星期进行疏通一次。
  如果专业人员来了,可以先用人工的方法,不要倒水,也可以把水池围住,防止水飞溅。当然其他东西得放好。但是记得必须要快速疏通出去,不然的话气味散发出来会很丑。
  找一根直径0。5-1毫米的铁丝,3-4米长,从中间对折,然后拧成一股,然后在单头的那边把两个头朝不同方向弯一下,然后把这头伸到下水管中,抓住另一头,一边往里顺一边朝一个方向拧劲,如果遇到阻力拧不动了也伸不进去了,就往出拽,此时别拧劲了,直接拽,有的杂物就能勾出来,反复几次基本能疏通,如果你的铁丝钩不到东西,是畅通的,那么可以证明管道堵塞不是在你家,可能是你楼下的邻居家里的管道堵了。
  厨房下水道堵塞的原因及疏通方法详解如上,一旦厨房下水道出现堵塞的情况,建议可以根据不同的原因来采取解决方法,让下水道能够恢复正常。如果厨房的下水道不想要经常堵塞,建议你可以在日常使用的时候多注重过滤食物残渣。
