现代人们生活节奏快,家电都想要选择方便省力的。洗碗是每顿饭之后博旭要做的事情,全自动洗碗机就可以节省很多人力。方太全自动洗碗机一直是很多人的选择,下面我们一起看看方太全自动洗碗机使用方法以及方太全自动洗碗机怎么保养。
方太全自动洗碗机使用方法
1、注意餐具摆放
在使用之前,首先要摆放好餐具。我们在使用洗碗机时要注意餐具的摆放,碗、碟、匙等都要按各机型使用说明中标示的位置和方向放入搁碗架,错误的摆放方式将直接影响水流,影响洗净度。除此之外,某些特殊餐具如雕花玻璃杯、漆器、银器、铝制餐具或银箔餐具等耐湿在90度以下的餐具不能洗,一些结构复杂的餐具如瓶、酒壶等也不能达到完美的清洗效果。
2、放入洗碗粉
全自动洗碗机都要用专业的洗碗粉。如果碗少而且不脏,可以不用放洗碗粉(后面会讲到是否需要放洗碗粉),但须要选择强力模式,这样水温高点才能洗得干净。然后根据餐具和需求选择相应的模式,启动就可以了,剩下就交给洗碗机了。
3、选择合理的操作程序
全自动洗碗机的操作程序有很多种。在使用全自动洗碗机时要选择合适的洗涤程序,一般洗碗机都有预洗、强洗、正常洗涤三种洗涤程序,正常情况下选择正常洗涤即可,对残留物较多的餐具先选用预洗程序,再用正常洗涤会提高洗涤净度。正确地选择洗涤程序能够有效省水、省电。
3、注意事项
平时洗碗的时候可以用洗洁精,但是全自动洗碗机不可以。不要放洗洁精,而且一般洗碗机都有注明,禁止使用日常的洗洁精,直接用洗洁精代替洗碗粉是不好的。因为洗碗粉与洗洁精在成分和性质上有着很大的差别,洗洁精在使用时会产生大量的泡泡,严重时还会溢流,会影响洗碗机的正常工作。因为洗碗机工作是靠水泵抽起储蓄积在下部的液体,然后呈雾状喷洒在餐具上,但如果泡沫进入水泵中就会损伤水泵。对于洗碗机来说,泡沫是必须要避免的,所以不要放洗洁精。
方太全自动洗碗机怎么保养
全自动洗碗机的使用是很方便的,但是到底该怎么保养呢?
1、平时一定要注意清洁。要经常保持洗碗机内外的清洁卫生。内部的清洗主要包括洗碗机的内部主体和喷臂喷孔部分。像以上所提洗碗机内部是采用一体成型的不锈钢材质,可以有效地保温及防止如蟑螂等小动物进入。
2、要经常检查全自动洗碗机。定期检查清洗臂和喷嘴,如果有杂质或水垢,及时去除。
3、全自动洗碗机内会有臭气。洗涤槽内每月应用一些除臭剂清除臭气1至2次。因为洗碗机用久了,内部积累的污垢如果不及时得到清理,便有可能会产生一些异味,所以每月应当用除臭器清除臭气1至2次。
4、定期进行全方面的检查。定期维护和检查洗碗机的工作状态。定期检查水处理系统是否正常。定期检查和补充清洁剂和快干剂。
全自动洗碗机给我们的生活带来了很多便利,如果家里经济条件许可的话,还是很推荐使用的。但是也并不是说方太这个品牌就是最好的,小编也只是提供参考意见,毕竟合适自己的才是最好的。关于方太全自动洗碗机使用方法以及方太全自动洗碗机怎么保养就介绍到这里了,赶快去店里亲自挑选吧。
huangruocheng
2018-6-19 10:13:56
