砖是一个总称,具体可以分为墙砖,地面砖等等,墙砖又可以分为内墙砖和外墙砖。不知道大家有没有了解过釉面内墙砖呢?你们觉得这种砖怎么样呢?我们在进行瓷砖选购的时候有什么技巧或者攻略可以帮助我们更好的做出选择呢?
釉面内墙砖怎么样
检验釉面砖的表面缺陷时,釉裂、开裂、背面磕碰,应在光线充足的条件下,距试样0.5m处抽样逐块检测;夹层缺陷应敲击试样,按其声音差异辨别;其他表面缺陷,应将试样在与水平成700±100角,高度与视线相平的检查板上铺成方形平面,在照度为300Lx的照明下,目测检验。平整度、边直度和直角度应按规定检验。其中平整度的检验尤为重要,一旦面砖平面发生整体凹凸,则不但影响平面尺寸,而且大面积铺贴后,在侧光下,墙面会显起伏状,影响装饰效果。色差是决定釉面砖质量的重要技术指标,因釉色配料、烧成温度等生产要素的控制水平,很难使面砖颜色完全一致。同一色调不同色号的釉面砖色调存在差异,即使是同一色调、同一色号也往往会产生色差,而且这种色差是大面积铺贴后才会显示出来。色差的测验,应随机抽取10块样品为对照组,其中任选一块(与尽可能多的样品一致)为对照板,以其为基准与被验样品在接近日光并光线充足的条件下目测对比,测距为0.Sm。
釉面内墙面砖的吸水率>10%,不大于21010。耐急冷急热性应合格,即经130℃温差(由热空气中进入冷水)后釉面无破损、裂纹或剥离现象。抗龟裂性应合格,即在压力为500kPa±20kPa,温度为1590C+1℃的蒸压釜中保持1小时,釉面砖不发生龟裂。釉面砖的抗弯强度不小于16MPa;当砖厚度大于或等于7.5mm时,抗弯强度不小于13MPa。
瓷砖选购攻略
1、查验标签:产品包装箱上应标注厂名、厂址、产品名称、售后服务电话、规格、数量、商标、生产日期和所执行的标准,在选购瓷质砖时,需检查是否有3C认证标志,对于室内设计装饰装修的瓷砖,宜选择放射性核素符合A类要求的产品。
2、细看外观:质量出色的瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽釉晶莹亮泽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放于1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的瓷砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整,基本没有有釉迹或缺损。
3、拼接效果:好的瓷砖通常尺寸偏差较小,用户可以将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整程度,可将两块砖的边紧靠在一起,看看有没有缝隙。好的产品基本不会变形,铺贴后砖面平整美观。除此之外,用户还可以看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
4、敲击听音:用户可轻轻敲击瓷砖,仔细听其声音,质量较好的产品听上去清脆悦耳。质量差的产品因原料配方使用不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时会发出“空空”之声。
5、掂量轻重:掂一掂瓷砖的重量,通常情况相同规格的瓷砖,重量大的吸水率低,内在质量也更出色。
6、对比品种:地砖根据釉面状况,分为有釉地砖和无釉地砖。有釉地砖主要用于卫生间、厨房的地面装饰,与内墙砖配套使用。地砖经过表面抛光处理,成为抛光砖。如果抛光砖的吸水率小于0.1%,也称为玻化砖。抛光砖的表面光洁如镜,是高档的陶瓷产品。
7、瓷砖边角:在铺装瓷砖时,许多消费者和工人都遇到过边角难以对齐的难题,这说明瓷砖的平直度可能不太一致,在挑选瓷砖时,用户随机挑选几块,用目光沿瓷砖的边线和对角线分别打量,如果发现有“翘边”现象,就说明瓷砖的平直度不够,如果没有,就说明瓷砖的平直度基本过关,这也是一个选购瓷砖的小窍门。
感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇文章,相信通过我们以上的介绍,大家应该对釉面内墙砖有一个大概的认识了吧。瓷砖的种类以及用途有很多,我们简要的为大家讲解了一下相应的选购方法,大家可以根据我们以上的方法进行选购哦。
wangbingbing
2018-6-21 10:48:38
