选择怎样的装修对于家庭来说很重要,因为这关系到我们以后使用的方便、是否耐用等问题。比如我们经常使用的马桶就有两种类型,连体马桶和分体马桶,它们是怎样的,有什么区别吗?如何选购才能符合我们的家庭,如果需要选购,需要知道哪些选购技巧?这就需要我们了解一下了。
连体马桶和分体马桶的区别
1、分体式马桶:分体马桶水位高,冲力足,款式多,价格最大众化。分体一般为冲落式下水,冲水噪音较大。因其水箱和主体是分开烧制,故成品率较高。分体选择性受坑距的限制,如果小于坑距很多,一般考虑在坐厕背后砌一道墙来解决。分体的水位高,冲洗力强,当然噪声也响。分体的款式,不如连体的好看。当然也有很多的优点,价格相对便宜,运输方便、维修简单。缺点,占地较大,不易清理。造型变化少,易发生漏水现象。由于分体噪音大特别时家里有老人的,所以大家在选择的时候要注意。
2、连体马桶:连体马桶造型比较的时尚,搭配起来会非常的好看,相对分体水箱位低,可能用的水会相对的低一些,价格比分体普遍高一点。连体一般为虹吸式下水,冲水静音,因其水箱连在主体一起烧制,容易烧坏,故成品率较低。由于连体水位低,所以一般联体的坑距短,为的是增加冲洗力。连体不受坑距的限制,只要小于房屋坑距就行。优点有很多,看起来会非常的时尚,清洗起来会非常的方便。当然也有缺点,比较的费水,如果忽略费水这点大家还是可以考虑买连体马桶的。
3、连体马桶的使用优点
连体马桶的使用相比分体的还是有很多优点,虽然连体马桶的价格贵些,使用起来会很方便,只需大家轻轻的翻开盖板就可以轻松的打开,盖板采用优质脲醛加工而成,这样抗老化,提高寿命。添加了银离子,使污垢不易附着,高效抑菌,长久使用不会产生异味。盖板插销式快速拆卸,外形经典大方,高端,线条流畅。座便器加长设计,更符合国人的习惯。座便器坚固耐用,宽厚的马桶底部,承载不同的重量的同时,更加重视你的舒适感。更加符合人体工程学设计,保证舒适坐姿。缓降盖板,超长静音,不会产生噪音,让大家心平气和的解决问题,远离噪音生活,让家人安心入睡3秒快速排污,360度无死角冲水。
马桶的选购技巧有哪些
1、马桶的重量越重越好
普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。 马桶底部的排污孔好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有差错,下水就不畅。
2、马桶的釉面决定清洁度
质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。 大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为佳。
3、鉴别水箱是否漏水的方法
抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提醒一下,水箱好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶。)
4、水件质量好坏决定马桶寿命
品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为好。
5、亲身体验是否舒服
到实体店坐上去感受是否舒服。设计是关键,就像买鞋子一样,试试才知道和脚不,马桶也是,试试才知道合臀不。
6、不返臭
我们使用马桶时最怕返臭,非常影响日常生活。密封是关键(水封的高度,国家标准马桶的水封不得低于5厘米)。
马桶选购看起来很简单方便,但是连体马桶和分体马桶是两种不一样的马桶。各有各的优缺点,选购时知道一些技巧让我们更加知道哪些是我们需求,通过以上的介绍我们已经知道哪种马桶能节省水电、噪声小,在购买时我们按照自己家庭成员的习惯和要求就可以了。
chenqiuhua
2018-6-21 10:48:37
