文章详情
方太智能蒸箱使用方法 方太智能蒸箱怎么保养
pchouseluocaitao 460102018-8-24 11:39:31
  方太这些年来一直在智能家电上不断的发展,许多的产品已经达到了智能级别,比如蒸箱。买了智能蒸箱后不懂得使用的人很多,下面来为大家介绍下方太智能蒸箱使用方法。如希望它耐用的话,需要做好保养工作,但方太智能蒸箱怎么保养?
  一、方太智能蒸箱使用方法
  1. 使用蒸煮功能
  在让智能蒸箱开始工作之前,先开机按右侧【面板控制键】取出水箱,清洗干净,注入纯净水,这样才能让烹饪出的食物口感更新鲜。加水最好至相应水位刻度线,最大值为1400ml,然后将水箱放入水箱槽中,并且回归面板。
  通过【<】和【>】选择菜肴相应的蒸制模式,然后触摸【启动】键确认普通蒸模式,并进入烹饪温度设置界面。
  设定烹饪温度时,触摸【+】【-】键设置,轻触【确认/启动】键,进入“烹饪时间设置界面”;同样,触摸【+】【-】键设置,轻触【确认/启动】键,蒸箱开始工作。
  蒸制不同菜肴的时长、温度都会不同,可以在左边的菜单键中选择自己需要的烹饪模式,具体如下:
  到达烹饪时间后,蒸箱自动停止工作进入待机界面,烹饪结束。同时,蜂鸣器会短鸣10次进行提醒。此时建议等2-3分钟之后再打开,待蒸汽散尽,将食物取出。使用完毕,待内胆冷却后及时将内胆和外壳清洁干净,总之要在关上蒸箱前确保内胆已完全干透。
  2. 使用预约烹饪功能
  智能蒸箱的预约烹饪功能也很不错。操作时,先设置烹饪时间,暂不触摸【确认/启动】键,且在2分钟内触摸【时钟】键进入预约烹饪时间的设置,再通过【+】【-】设置时间。先设置小时,完后按【确认/启动】键,再设置分钟。然后触摸【确认/启动】键,预约烹饪功能设置即可完成。
  Tips:这些工作到达设置的烹饪温度后,即会显示烹饪倒计时。
  二、方太智能蒸箱怎么保养
  要想方太智能蒸箱耐用,日常清洁是不能少的。在每次烹饪结束后,蒸箱清洁保养的收尾工作还需要认真对待,熟练掌握电蒸箱使用方法。要仔细清洁蒸箱的内胆、水箱、内壁、门体封边、底部发热盘等部位。在清洁工作全部完成后,还应确保蒸箱内部完全干透,才可以关上蒸箱门体,以免潮湿的内腔环境滋生细菌。
  方太智能蒸箱的各个部位要保养好。蒸箱的要求各气水管道不得有泄漏,各阀门要完好灵活,水箱内水位要合适以能刚刚盖过蒸汽盘管为宜,门封不能漏汽,把手不能太松,蒸汽盘管要完好,疏水器工做是否正常,浮球阀是否关的死。疏水器每半年要拆检一次,浮球阀每半年更换一次阀芯橡皮。
  方太智能蒸箱使用方法如上,实际上在买到了方太智能蒸箱之后都会附带说明书,根据说明书来操作一般问题不大。方太智能蒸箱怎么保养?它跟普通蒸箱的保养方式是差不多,并不会有太大的区别,建议在使用的时候多加留意即可。
