为了让我们喝到更健康的水资源,净水器的出现显得必不可少。对于净水器来说,滤芯是净水器非常重要的一个部分。根据有关数据显示,不同级别的滤芯它们的使用效果也各不相同。级数越高,过滤之后的水就会变得更好。就拿五级过滤净水器来说吧,它的特点是什么呢?
五级过滤净水器好不好
五级过滤净水器是一个不错的净水器。经过不断探索,四级、五级过滤方式被广泛应用到净水机上。常见的滤芯种类包括微滤膜、超滤膜、RO膜等等。根据过滤孔径大小的不同,相应滤芯分别参与到净水的不同环节。如微滤膜过滤精度在0.1~1微米之间,可截留水中的砂砾、淤泥、黏土等颗粒和贾第虫、隐抱子虫、藻类和一些细菌等杂质,但微滤膜允许大分子有机物和溶解性固体(无机盐)等通过,因此常被用于净水机的预处理环节和后置过滤环节。
它好不好呢?常见的净水机,如沁园2017新品QR-RF-506A净水机,就配备了高密PP棉和炭晶吸魔方两款前置微滤滤芯。
超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,其过滤精度介于0.1-0.01微米之间,细小的孔径只允许水分子、矿物质和微量元素通过,而目前已知世界最小细菌的体积在0.2微米左右,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现净化过程。超滤膜可单独应用于超滤机上,也可置于纯水机RO膜之前,延长RO膜使用寿命。这是它显著的特点。
五级过滤净水器有哪些特点
不同款式的滤芯略有不同,一般是pp棉初级过滤,活性炭过滤,陶瓷滤芯,超滤,ro过滤,后置活性炭过滤等。五级过滤技术第一级为滤芯又称PP棉滤芯(PPF),第二级颗粒活性碳(UDF)滤芯,第三级为精密压缩活性炭(CTO)滤芯,第四级为反渗透膜或超滤膜,第五级为后置活性炭(小T33)。五级过滤净水器的净水功能显著。
五级过滤净水器还有哪些特点呢?由无毒无味的聚丙烯粒子做成的管状滤芯,能够滤除水中的泥沙、铁锈、胶体、虫卵等杂质,通常是作为净水器的第一级滤芯,更换周期为2到4个月。反渗透膜虑孔径为0.0001微米,在一定的压力下,水分子可以通过,而水中的溶解盐类、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒等其他物质都会被截留,更换周期为12至24个月。
另外还有哪些功能?五级过滤净水器后置活性炭滤芯(T33滤芯)。材质也是活性炭,作为最后一级滤芯,作用是进一步去除异味、余氯并抑制细菌,防止净化水的二次污染,改善净化水的口感,使净化水喝起来更好喝。更换周期也是6至8个月。
由此,我们可以清楚发现五级过滤净水器的功能有多么显著。而伴随着净水器越来越受到人们的重视,净水器的不断推出就变得特别重要的。而在净水器中,也有着级数越高,净水功能越明显的说法,所以五级过滤净水器就是你最佳之选。
yangbeilin
2018-8-20 17:46:35
