墙砖在时间等外界环境因素的作用下,是容易会出现脱落的情况。一旦墙砖出现脱落的情况,多多少少都会影响到房屋的质量、室内的环境等。但墙砖为什么会脱落?在修补之前想要了解具体的原因,也想要避免它再次发生。如何避免瓷砖脱落?
一、墙砖为什么会脱落
一般来说墙砖铺贴时,如果是卫生间,墙面的防水处理要做到1.8米,要使用质量过关的粘结剂,防止脱落。要注意粘结剂的涂层要超过2cm,粘结剂要根据该粘结剂的操作要求使用,如墙体不平整或垂直度超标,应先用水泥砂浆找平,砂浆凝固并牢固后再用粘结剂黏贴墙砖。
墙面脱落后,要在脱落处先用水泥砂浆批上一层约1cm厚的粉层,找方正,等墙体牢固后再用大理石粘结剂把墙砖贴上,墙砖下面的木条可晚两天拆除,就可以将脱落的问题解决掉。
如果用水泥砂浆加胶水来黏贴墙砖,水泥砂浆里应掺黄沙,以有效增强粘剂的牢度。胶水含量也应配比正确,此外如下部有木条来托底的话,木条不能早撤,一定要等墙地砖完全黏贴牢固后才能拆除。
二、如何避免瓷砖脱落
如果瓷砖贴合不到位或者在铺设瓷砖前,没有做好准备措施,就只是和点水泥,就直接贴合上去了,这种贴法是导致日后瓷砖脱落的主要原因。
如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢。裂缝处,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落。
因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,对于瓷砖的粘结牢度也会有影响。
贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。
为迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,铺装的基础条件比较好就足够了。。
墙砖为什么会脱落?墙砖脱落的原因有很多,随着时间的久远它脱落的情况也是很正常,发现墙砖脱落了可以及时的进行修补。如何避免瓷砖脱落?如果你希望家里的瓷砖可以用得更久一点,建议大家可以多从日常生活中做好预防措施。
luocaitao
2018-8-31 12:28:56
