在装修的时候有一项非常重要的基础工程是铺贴瓷砖,地面、墙面都是需要铺贴瓷砖。在装修铺贴瓷砖的时候,需要注重相关的技巧,而装修铺贴瓷砖技巧都有哪些?提醒大家在贴瓷砖注意事项也有很多,需要特别留意下相关的规则。
一、装修铺贴瓷砖技巧
1、瓷砖铺贴之前需要需要泡水
这不是说可以购买经过泡水的瓷砖,而是说在铺瓷砖的过程中,需要先对瓷砖进行泡水之后再进行铺贴。所以有一点是很重要的,就是不能把购买回来的所有瓷砖都泡水,毕竟购买的瓷砖是有多余的,如果都泡了水会影响二次销售,就不能退换了。因此,在泡水瓷砖时,要做到需要用多少瓷砖,再泡多少瓷砖!
2、事先做好排砖计划
铺砖并不是可以看心情想铺的时候铺一下,不想铺就停下工程的。实际上,在铺贴瓷砖之前,需要做一下规划,需要先将要进行铺贴的瓷砖排列挑选出来,对于角落需要切割的需要事先做好切割等。
3、当发现瓷砖有问题要及时处理
当发现购买的瓷砖出现问题,比如缺角、磨损等的时候,需要尽快与瓷砖提供商进行协商解决,而不能装作没看见,或者觉得没必要进行处理。
二、贴瓷砖注意事项
1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。
2、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5mm,间距5cm,然后刷一遍净水泥浆。切记不能够集水,防止通过板缝渗到楼下。
3、对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。
4、基底验收:表面平整用2m靠尺检查,偏差不得大于5mm,标高偏差不得大于±8mm。
5、石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设之前要对于瓷砖进行全面的挑选。
6、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
装修铺贴瓷砖技巧如上,装修铺贴瓷砖是非常重要的事情,也建议大家能够将这些工作交给专业的装修人士来完成,这样他们才知道贴瓷砖注意事项,能够在贴瓷砖的时候多以留意,避免造成各种各样的瓷砖问题出现影响到日后生活。
luocaitao
2018-8-31 12:28:50
