家具五金件保养 如何选购家具五金件
pchousechenqiuhua 2018-8-31 12:28:56
  我们在安装家具的都需要使用五金配件,它们起到关键的作用,如果缺少这些配件,就会使得家具不能正常使用。五金配件有哪些?在选购时需要注意什么问题,在使用一段时间配件后,我们需要如何保养才能让它一直有光泽?我们一起了解吧。
  家具五金件保养
  一、锁具的保养小妙招
  (1)、锁体转动的部位要经常保持有润滑剂,以保持其转动顺畅。同时建议以半年为周期,检查紧固螺钉有否松动,以确保紧固。(2)、钥匙转开门锁,切忌锁心没回原位就直接拉钥匙开门。(3)、有些锌合金与铜制的锁具使用时间长就会“长斑”,大家不要以为这是生锈,其实是属于氧化,只要用表面腊喷擦一下即可“去斑”。(4)、锁具不能长时间暴露在雨水中,否则锁里面的小弹簧会生锈,变得不灵活,降下的雨水含有硝酸、硝酸盐,也会腐蚀锁具。(5)门锁使用时间久后,钥匙拔出、插入就变得不顺畅,我们添加一点石墨粉就可顺畅使用。
  二、卫浴五金的保养小妙招
  (1)、我们平时使用沐浴露长期残存在镀铬表面会使龙头表面光泽退化并直接影响卫浴五金件的美观。建议定期用用清水、棉布擦拭龙头和五金件,这样可以保持光泽美观。
  (2)、经常开门开窗,保持浴室内的空气畅通,卫浴配件的干湿会影响它的使用寿命
  (3)、湿的物品和油漆都不能放在五金挂件会有腐蚀作用。
  三、厨房五金保养妙招
  (1)、要经常用柔软的棉布或海棉附带中性皂水擦拭龙头表面,可以减少水垢对龙头产生的腐蚀作用。
  (2)、厨柜五金配件要经常用干布擦拭,否则容易生锈,可加少许煤油擦拭可去除黑点。
  (3)、厨房中的五金件应尽量避免重物及锐器碰撞、划伤;搬运时不要生拉硬拽,使得五金配件损坏影响使用寿命。
  (4)、定期使用润滑油可以保持橱柜铰链不会发出响声。2~3个月使用一次即可。
  四、门窗、衣柜五金配件的保养
  1、衣柜的合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中,可能粘上灰尘从而降低其性能,所以,每半年定期使用润滑油使其正常使用。
  2、门或衣柜的不锈钢拉手可用亮洁剂擦拭,使其可以光泽亮丽。
家具五金件保养 如何选购家具五金件
  如何选购家具五金配件
  一、沙发、软床要试坐
  挑沙发、软床时,应注意表面要平整,软硬度要适中,太软太硬的坐着都会不舒服。挑选方法是坐一坐,用手摁一摁,平不平,弹簧响不响,如果弹簧铺排不合理,致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次,还应注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
  二、检查配件安装是否合理
  例如检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装三个暗铰链,有的只装两个就不行;该上三个螺丝;我们还可以体验手感是否优质产品:优劣不同的铰链使用时手感不同,质量过硬的铰链在开启柜门时力道比较柔和,关至15度时会自动回弹,回弹力非常均匀。消费者可在选购时多开关柜门,体验手感。 注意弹簧复位性能:簧片的好坏还决定了门板的开启角度,品质好的簧片可以使开启角度超过90度。可将铰链打开95度,用手将铰链两边用力按压,观察支撑弹簧片不变形、不折断,十分坚固的为质量合格的产品。劣质铰链的使用寿命短,且容易脱落,如柜门、吊柜掉下来,多是由于铰链质量不过关引起。
  四、镜子家具要检查背部
  挑选带镜子类的上海办公家具家具,如梳妆台、衣镜、穿衣镜,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,否则会把水银磨掉,会使得镜子没办法正常使用。
  五金配件是家庭装修完后要添加的配件,为了让它使用寿命延长,我们购买时要保证质量过关;随着使用时间越来越久,例如房门手把、卫生间配件等就会失去光泽,这时我们需要定期清洁手把才能保持光泽,否则再好的产品没有及时保养也会缩短使用寿命。
