卫生间用什么瓷砖好 有什么选购技巧
pchouse佚名 2021-8-18 14:58:22
  卫生间是我们房屋装修非重要的区域之一,由于湿气非常重,我们需要在墙面和地面贴上瓷砖,可以起到防水保护墙壁的作用,同时也会更加美观。蛋时卫生间的瓷砖种类也很多,每种瓷砖的特性也不太一样,我们该选择那种瓷砖比较好,对于初次装修的人知道哪些技巧才能够买到合适的瓷砖,和PChouse一起来看看吧。
  一、卫生间瓷砖哪种好
  1、釉面砖
  这种瓷砖因在精陶面上铺着一层釉,因此被人们称为釉面砖。釉面砖的釉面光滑平整,图案种类丰富,有单色、印花、高级艺术等多种图案。同时釉面砖拥有不吸污、耐腐蚀、易清洁的特点,因此常被用于厨房、卫生间之中。釉面砖拥有很高的吸水率,吸水膨胀变形较小,由于釉面砖特别容易受到温度影响,会容易出现剥落掉皮现象,所以不适用在外面。
  2、彩色釉面陶瓷墙地砖
  这种地砖也被称为彩釉砖,它在表面有层非常精美鲜艳的釉色和图案。根据国家相关规定,这类产品的吸水率不能大于10%,同时因为这种瓷砖精陶坯体吸湿后膨胀变形小,能够与釉面很好的结合,而且彩釉砖强度高,因此常被用于卫生间的地面与墙面。
  3、瓷质砖
  瓷质砖也被称为通体砖、玻化砖。这种瓷砖在制作时温度较高,瓷化程度相当出色,吸水率通常在0.5%以下,吸湿膨胀变形小。因此,这种瓷砖的抗弯折强度高,耐磨损、耐酸碱、不容易出现变色,使用寿命较长,在零下15℃到20℃冻融循环下可20次无可见缺陷,它的耐冷耐热非常好,也是众多消费者的选择。
卫生间用什么瓷砖好 有什么选购技巧
  二、有什么选购技巧
  1、瓷砖质地密度
  选购瓷砖这个时间里可以从侧面观察砖面是否平整,有无出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳,反之则为较差的瓷砖。
  2、瓷砖吸水率
  选择这个卫浴空间的瓷砖首先要注意其吸水率品质高的瓷砖,吸水率很低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,我们可以现场试验产品的吸水率如何,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质就好。
  3、瓷砖砖面施釉程度
  瓷砖釉层决定了我们能否使用在卫生间:判断瓷砖表面的釉层薄或者厚,可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,一些没上釉的地砖不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌的出现。
  4、注意瓷砖的防滑性
  卫生间地面容易积水,所以要选择防滑性出色的瓷砖,特别是那些有老人与小孩的家庭,亚光砖有如同天然岩石般的凹凸感,防滑性能出色,适合在潮湿环境中使用。
  5、选择卫生间瓷砖颜色
  首先我们需要根据卫生间的整体风格来考虑,就是自己喜欢的颜色。我们可根据卫生间的空间大小来看,如果卫生间面积比较小的,一般瓷砖的颜色最好选择浅色的瓷砖,不要选择黑色或者深色。如果浅色可以从光线上折射出视线效果,让卫生间看起来更宽敞明亮。
  通过以上的介绍我们已经知道瓷砖的特性哪些能够使用在卫生间的墙面和地面,也了解一些关于瓷砖的选购技巧,我们购买产品时也不会因为不了解产品而被商家忽悠。卫生间是容易发生积水的地方,我们必须选购防滑的瓷砖以保证安全。
