提到地板砖,如今市面上出现了不同的款式,各种样子的地板砖构成了人们丰富多采的瓷砖市场。那么提到地板砖的铺贴方法,在贴瓷砖的时候,有没哪些需要消费者们关注的地方呢?为了帮助大家更好进行瓷砖的铺贴,接下来说一说相关的粘贴注意事项。和PChouse一起来看看吧。
一、地板砖铺贴方法
地板砖铺贴第一步:铺贴墙砖首先要注意的是确定铺贴高度,尤其是卫生间内会安装抽风机、吊顶等,所以高度要特别注意;其次是墙砖与地砖的尺寸要互相对应,不能有太大的差异。
地板砖铺贴第二步:根据高度、尺寸与整体效果来确定铺贴方法,如果出现在同一面墙瓷砖不同的情况下,大尺寸瓷砖从下往上贴,小尺寸从上往下贴。
地板砖铺贴第三步:铺贴墙面砖时需要注意每片瓷砖之间的水平、直角,片与片之间需要维持平整;其次铺贴后收边条处理需要确认瓷砖与收边的高低点一级平整度。
二、瓷砖铺贴注意事项
瓷砖铺贴注意事项之一:假如客厅的面积超过30平方米,最好就是选用80*80的地砖,假如客厅的面积小于30平方米的话,就可以选用60*60规格以下的地砖,但是尽量不要采用小于40*40以下的地砖。因为在大面积的空间里选用小规格的瓷砖,会让整个空间看起来更加的拥挤。反之,如果在小空间里选用大规格瓷砖的话,瞬间会让整个空间产生一种不协调感,所以最好还是选择合适的瓷砖进行铺贴。
瓷砖铺贴注意事项之二:客厅地砖最好就是选用玻化砖,因为它比较耐磨、明亮,最重要的是它清洁起来会比较方便。当然也有一些业主是喜欢使用仿古砖的,仿古砖看起来是挺好看,但是清洗起来就存在着一定的难度了。在选择使用的瓷砖时,最好就是不要选用石材,因为绝大部分的石材都有放射性,而其表面的光洁度和耐磨度也比较低,所以建议尽量不要选用石材质的瓷砖。
瓷砖铺贴注意事项之三:在进行客厅的瓷砖铺贴之前,必须要把瓷砖放进水里浸泡两到三个小时以上,等到瓷砖吸收足水分以后才可以进行铺贴,而吸收足水分的瓷砖,铺贴后就不会那么容易出现瓷砖空鼓、脱落、粘不牢等现象。瓷砖安装24小时以后一定要进行洒水保养,并且2-3天内不可以在上面走动。
相信通过现在的讲解,大家已经清楚明白怎么进行地板砖的铺贴了吧。当我们要对地板砖进行补贴的时候,遵循了上述的介绍,就可以更加清楚认识到怎么进行地板砖的铺贴了。这样的话就可以帮助我们对地板砖的使用了。
佚名
2021-8-18 14:45:49
