客厅灯具如何选择?尺寸大小有什么讲究
pchousechenqiuhua 2018-6-30 00:15:23
  客厅是我们日常生活中使用较多的活动区域,看电视、阅读、客人来访我们都选择在客厅,灯具的选择都将影响我们无论阅读还是工作,灯具种类、款式繁多,大小各不一样,所以我们灯具如何选择?尺寸大小有什么讲究?这都是我们接下来讨论的问题。
  客厅灯具如何选择
  1、总体照明
  灯在进行总体照明时要最大限度给客厅光线,这时可使用顶灯,一般可在房间的中央装一盏单头或多头的吊灯作为主体灯,创造稳重大方、温暖热烈的环境,使客人有宾至如归的亲切感。
  灯的选择也要和客厅面积与客厅的高度决定:如果面积仅有十多个平方,而且居室形状不规则,那么最好选用吸顶灯,如果客厅又高又大,选用吊灯可按照主人的年龄、文化、爱好,对舒适与温馨的看法和标准,以及对光照风格的要求而选择。
  灯进行总体照明给客厅提供最大的面积的光线,通常为吸顶灯或吊灯,选用主灯,挑选灯罩口向上,灯光向天花板的方向,反射下来会让人觉得较为柔和轻松,而暖色调光源更能突出家庭的温馨氛围。
  2、局部照明
  (1)局部照明的灯光时较为柔和轻松的:局部照明则可以利用落地灯、壁灯等达到使用和点缀的效果。看电视和休闲阅读,安装高杆落地灯比较合适,看电视和阅读时关掉顶灯,打开落地灯既不刺眼,又使环境显得宁静而优雅。沙发后墙上挂有横幅字画的,可在字画的两边装两盏大小合适的壁灯,沙发边可放置一盏落地灯。这样的灯具装置既稳重大方,又可根据不同的需要选择光源,或诸灯齐放,满室生辉,或单灯独放,促膝话旧。(2)由于各个家庭居室的情况不一样,客厅的功能也有所不同,如部分家庭的客厅可能还得充当餐厅的作用,因此选择灯具的时候还要灵活的掌握各种实际情况。
  3、外形与档次
  (1)在灯具的外形和档次方面,一要考虑到和客厅气氛的协调,二是要力求高雅,既不能过于奢华也不能显得寒酸。客厅是家庭的门面,灯饰太平淡可能体现不出你的装饰风格并略显寒酸,太豪华则可能使来访者有心理压力,放不开手脚。客厅主体照明既不能太暗,也不能刺眼眩目,当客厅人少的时候,可关闭主体照明灯,另外开启一盏壁灯。现在,一些消费者憧憬田园生活,追求返璞归真的意境,舍弃富丽堂皇的壁灯,而在客厅燃起蜡烛,创造烛光效果。这样设计固然情调幽雅,但毕竟生活在现代城市,既麻烦又费事。(2)如果房间较高,宜用三叉至五叉的白炽吊灯,或一个较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得富丽堂皇。但不宜用全部向下配光的吊灯,而应使上部空间也有一定的亮度,以缩小上下空间亮度差别。(3)如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样,客厅便显得明快大方,具有时代感,落地灯配在沙发旁边,沙发侧面茶几上再配上装饰性工艺台灯,或附近墙上安置较低壁灯,这样,不仅看书时有局部照明,而且在会客交谈时还增添了亲切和谐的气氛。
客厅灯具如何选择?尺寸大小有什么讲究
  尺寸大小如何选择
  一、我们根据客厅的面积大小选购适合的灯具
  1、10-15平方左右的小客厅:一般10-15平方米的客厅,主张选购直径60cm尺寸的,由于空间太小,我们不可以选购太大的灯具,会使空间显得不协调,并且过大的灯具会让人有一种压迫感。
  2、15-20平方左右的客厅:一般来说,面积略微大一点的客厅,如15-20平方米左右的客厅,我们可以使用70CM的灯具为宜。
  3、20-30平方左右的客厅:客厅尺寸在20-30平方米左右,主张选购直径80cm尺寸的灯具,这种尺寸的灯具外观浑厚高雅,使用在面积稍大的客厅会比较合适。
  4、30平方以上的客厅:面积达到30平方米以上的客厅,能够考虑直径1m尺寸的灯具,这些灯具显得愈加大气,精巧,美丽。假如客厅达到30平方米以上的一般是大户型或许别墅才有的,因此愈加应该挑选造型杂乱一点的灯具,才能把灯具凸显出来,这样才不会显得小气寒酸。
  二、黄金分割决定着水晶灯的大小
  黄金分割值0.618被公认为最具有审美意义的比例数字,我们装修时选择水晶灯也是要考虑到黄金分割。过大过小都会影响审美。一般来说,10-25平米的客厅,我们选择在1米左右的水晶灯是极具美感的,因为这个尺寸的现代水晶灯其黄金分割点近似于0.618。30平米以上的还是选择1.5米及以上。
  三、灯具高度选择
  水晶吸顶灯的高度在30-40厘米之间,水晶吊灯的高度在70厘米左右,挑空的水晶吊灯高度在150-180厘米之间。以水晶吊灯为例,安装在客厅时,下方要留有2米左右的空间,安装在餐厅时,下方要留出1.8-1.9米的空间,但具体情况还是到实体店去看看灯具再决定。
  四、空间的充分利用
  客厅在使用悬挂的吊灯后就会显得拥挤。由于前现有房屋的空间高度一般都不超过3m,在悬挂一款水晶灯具以后所剩不多,一般在正下方摆放茶几,这样人在绕过茶几的同时也就避开了头上的水晶灯,使空间得到了充分的利用。
  家庭装修中灯饰的安装会给整个客厅带来明亮和方便我们工作和生活。客厅的大小选择相对应的灯具才能显得美观、协调。而且客人来访也很容易注意到灯饰,只有根据相应搭配的规则挑选合适的灯具才是好看、时尚的。
