家用净水器如何选购 有什么选购技巧
pchousechenqiuhua 2018-7-12 09:47:15
  由于近几年来频频爆出水质有问题导致人体出现各种疾病。对于这种现象,商家们都看到了商机,纷纷推出各种净水产品。而品牌太多,应该选购哪家品牌才合适自己,如果没有提前了解,有可能会导致购买错误的净水器,或者被商家忽悠了。接下来我们就谈谈净水器的选购技巧吧。
  1、净水机结构不同 净水效果也不同
  在购买前一定要了解净水器的净水效果。(1)一级过滤净水机结构简单,以活性炭为主,其过滤能力有限,只能用作粗过滤使用,过滤的水最好加热烧开饮用。一级过滤的净水机多数属于低档净水产品。(2) 多级过滤净水机: 这种净水机有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。多级过滤净水机属于中档净水产品,能为工薪阶层接受,目前家庭使用较多。(3)超滤纳滤膜净水机:有多级前置过滤和超滤膜组成,能够有效滤除抗生素、激素、农药、石油、洗涤剂、藻毒素等有机污染物,铅、钴、锑、汞、镉、铬等有害重金属离子,以及大部分水垢,而其他矿质离子则较容易通过。因此纳滤净水机在去除污染物质的同时,又能保留水中对人体有益的矿物质,是一种比较理想的净水产品。属于大众化消费品。
  2、根据水质选购
  不同地区的水质硬度不同,我国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水机。水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水机。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用,而且对有机物有明显的去除效果。用于城乡水质较浑浊的自来水净化的,应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水机。对于水中污染严重,要求彻底滤除水中任何杂质,不需加热直接饮用的,应当选购反渗透纯水机。不同的水质选择不同的饮水机才我们的需求。
  3、根据人口数量确定净水器的出水量
  净水器种类繁多,如厨房净水器、家用纯水机、厨饮一体机、直饮机、软水机、全屋净水器等满足不同需求的净水器种类,但当下家用的话主要分为两种,一种是直接喝水的家用直饮机,另一类是生活用水机,用于日常的洗菜、做饭、煲汤等,我们可以举个例子,以7口之家为例,我们以夏天每人所需补充饮水量为1.6升计算,那么7口人也就是11.2升,而桶装水一般是16升,那么一天下来几乎是一桶了,面对这个饮水量时,就需要在安装净水器前了解清楚净水器的出水流量,正确购买。
家用净水器如何选购 有什么选购技巧
  4、选择知名净水器品牌或者有相关许可证净水器
  净水器市场品牌百花争艳,到底哪个牌子好,消费者可以先从知名大品牌看起,比如陈小春代言的华迈净水器、黄海冰代言林斯特净水器品牌是国内净水器的驰名品牌。如果是所不熟悉的牌子,不妨检查净水器的检测报告和资质证明,看该品牌是否有国家部批注的卫生许可证,是否通过了国家技术监督部们的鉴定,符合国家《生活饮用水水质标准》。这是确保购买到正规净水器的必要条件。
  5、了解净水器产品特性以及结合当地的水质选购
  目前净水器市场尚没有统一的选购标准,很多消费者在选购净水器产品的时候没有具体的概念,单凭外观及几个滤芯与价格结合对比性价比。于是陷入两个净水器选购误区:(1)净水器滤芯越多,过滤效果越好(2)产品价格越高,品质越有保障。这也导致众多无良商机恶意增加滤芯数量和哄抬价格来忽悠消费者屡屡得手,其实性价比主要由净水器与当地水质适应性,结合净水器滤芯材质以及技术含量综合得出。
  6、产品售后服务的完善是我们选择标准之一
  水器因为产品的特性,售后服务是非常重要的,服务安装、后期滤芯更换、产品故障维修,这些都是消费者自身难以解决的大麻烦,所以消费者在选购家用净水器的时候一定要详细了解品牌的售后情况。
  净水器选择时我们不需要跟着价格高的购买或者滤芯净水越多效果越好。这些都只是商家的一些噱头。实际的净水效果好不好还要根据你的居住环境、人口等问题去选择。同时还要注意售后服务是否完善,一旦出现质量问题可以马上更换或者修理。建议选择较大的品牌各方面服务、质量都会比较完善。
