随着人们对用电安全的认识的不断加深,在用电安全上,特别是插座上,出现了防水插座。说到防水插座,大家首先从字面意思上,就是认为它是可以进行防水的一种插座开关。那么实际上,防水插座是不是真的可以防水呢?
防水插座有用吗
防水插座的含义是什么?防水插座就是具备防水性能的插头,且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如:LED路灯、LED驱动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、公路、别墅外墙、花园、公园等等,都需要用到防水插座。
在我们的生活中,防水插座好不好呢?主要是通过密封方式使得水不能进入到需要防护的部分,包括使用密封圈、密封胶等隔离,或通过特殊的设计结构(例如多层隔离的筋等)使得水不能进入。辅助结构是设置排水孔,使得进入的水在没有到达需要防护的部分之前即被排出,这些内容通常要通过设置防水盒来实现。
防水插座是不是真的有用?防水插座当然有用的。防水插座具有一定的防水功能。在家居中,比较潮湿的地方常常会使用到,可以保障用电安全,同时有效延长插座的使用寿命。像家装卫生间插座等,都是使用防水插座,打破了普通插座怕水、漏电的印象,从而开启了放、防水时代的新纪元。
防水插座选购知识
防水插座选购之一:主要看IP后两位数字,第一位是从0到6,最高等级为6。第2位数字是从0到8,最高等级为8,现在市场上的室外防水插座防水等级最高为IP68。由于室外防水插座防水等级不同,自然室外防水插座价格也有所不同,一般情况下室外防水插座防水等级越高价格越贵。在实际选择中可根据需要进行适当选择。
防水插座选购之二:外防水插座的防护级别至少要在IP66以上才可以有效防止直接淋雨。许多人不太了解室外防水插座特性,如果将室内使用防水插座,安装在室外是极为错误的,由于室外环境更为复杂和恶劣,室外防水插座需要考虑插座密封性、防水、防尘、防紫外线等功能,室内防水插座使用起不到任何作用。由于室外防水插座在功能上更为丰富,使得室外防水插座价格一般在100元以上。
防水插座选购之三:防护级别在IP66对于室内室内是非常足够了。但由于室外防水插座在使用过程中环境更为繁杂和恶劣,使得室外防水插座具有防水、防尘、密封性、防紫外等功能,在室外防水插座选择上一定要考虑,室外防水插座所用环境情况,这样在使用过程中才能更好的起到防护作用。
在我们的生活中,防水插座的出现越来越密集。在用电安全渐渐受到人们认识的今天,防水插座的出现,给我们的生活带来福音。希望通过小编上述的介绍可以帮助大家更好认识防水插座,当要购买防水插座的时候,就明白可以怎么购买了。
yangbeilin
2018-8-15 10:11:13
