在洗衣机周边,我们都会发现有地漏的身影。那么,大家知不知道为什么洗衣机周边会有地漏的出现呢?没错,这是方便洗衣机的排水功能。不过,对于洗衣机的地漏,相比于那些普通的地漏,到底有没有不一样的地方呢?
洗衣机地漏和普通地漏有什么区别
洗衣机地漏和普通地漏的区别之一:在卫生间中,可以放置普通地漏,而洗衣机地漏则是专门针对洗衣机排水而设计的。所以两者在结构上,有些差别,主要是洗衣机地漏和普通地漏区对于排水的不同,结构的设计原则也是尊重与排水水质不同,而进行设计的。
洗衣机地漏和普通地漏的区别之二:认真观察,会发现洗衣机地漏和普通地漏的表面上,一个有孔,而另一个则没有孔,这是因为洗衣机地漏有孔是为了方便插入排水管道,普通地漏中间之所以没有孔,是因为本身的水封设计缘故。
洗衣机地漏和普通地漏的区别之三:根据建筑给水排水使用规范,一般卫生间里面需要两个地漏,就是洗衣机地漏和普通地漏,而在选择这两种地漏的时候,也是需要技巧的。水封是地漏的重要特征,不管是选择洗衣机地漏还是普通地漏,了解水封的深度是否达到了50mm,没有水封的地漏,应该有深度不小于50mm的存水弯,这样的设计,是为了洗衣机地漏和普通地漏不会溢水,结构的设计要合理,适合不同的排水方式,而且排水速度要快、流畅。
洗衣机专用地漏安装
安装洗衣机地漏第一步:为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证最完美的装饰效果。
安装洗衣机地漏第二步:安装地漏的目的是为了排水,因此地漏安装的位置要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,这样才能保证安装好的地漏的面板比地面略低。
安装洗衣机地漏第三步:地漏安装要考虑到以后的维护方便,因此在填充水泥砂浆时,不能直接用地漏,而是用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,然后在填充水泥砂浆。
和普通的地漏相比较,洗衣机一般都会选择专用的地漏的。这些地漏的出现让我们在低洗衣机地漏的购买上面,对了一个选择。当大家不知道怎么安装洗衣机地漏的时候,大家可以参考小编今天的有关安装方法的描述。
yangbeilin
2018-8-10 10:02:55
