每个家庭的装修中瓷砖是必不可少的建材,而瓷砖的使用范围非常的广,在不同的区域我们要使用不同种类的瓷砖,这样才能使得瓷砖更耐用。接下来为大家介绍瓷砖的分类以及如何识别瓷砖的好坏,了解了挑选瓷砖的技巧,相信选购瓷砖时就能鉴别瓷砖好坏。
瓷砖分类有哪些呢
1、抛光砖
什么是抛光砖?顾名思义就是通体砖进行打磨抛光工序而制作出来的地面装饰材料,经历了这些操作步骤之后,这种瓷砖不仅可以呈现出比较光滑、亮丽的外观效果,也会比普通瓷砖更加抗打磨,搭配上独特的渗花技术还能制作出像仿木、仿石的造型。另外,现如今家装市场上还出现了多管布料、微粉等多种抛光砖类型,可以被广泛应用于大堂、厨房、卫生间等不同场所。
2、釉面砖
这是通过将砖的外层进行烧釉处理手法制作而成的一种瓷砖的分类产品。而釉面砖相对于抛光砖来说,由于是以釉料作为表层的,因此它的耐磨性能会稍弱一些,但是它的图案却更加生动多样、颜色也比较绚丽美观,同时还具有较强的防污性能。如果想要让它用对地方,选购的时候,最好是了解清楚它的原材料来源,比如像厨房,一般推荐使用的,就是瓷制的、亮光釉面砖,更加便于清洁,而卫生间,则应该选择亚光、陶制的砖面,这样可以起到比较好的防滑性能。
3、通体砖
众多瓷砖的分类中,最朴实无华的,当属这种不上任何釉质的砖而且正面和反面的材质和色泽一致,它有很好的防滑性和耐磨性,也就是我们平时使用的防滑砖了。由于花色比较单一,所以通常被用于装饰走廊及过道等美观要求比较低的区域,像墙壁则一般不建议使用。
4、玻化砖
既然是玻化,可想而知,这种砖体的明亮程度基本就是像玻璃般闪亮光滑,除此之外,它之所以能获得众多业主的一致好评,它超强的吸水本领也是影响因素之一,同时这也是它能在如今层出不穷的瓷砖的分类中脱颖而出的一个主要原因,一般玻化砖适用于客厅、卧室、走道等地方。
5、陶瓷锦砖
陶瓷锦砖它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖,也被称为马赛克砖,是近几年新兴的一种外形精致、具有丰富的花色的瓷砖。基于它的比较小巧的形状特征和别致多样的材料类型,往往被用于进行小范围场所的地面装饰,例如室内小面积的地板或者墙面。
6、微晶石瓷砖
瓷砖上附有一层微晶石玻璃,特点是光亮无比,色彩艳丽,炫彩的花纹和图案,质感柔和,常用于电视背景墙的制作及大空间地面造型使用。给人以富丽堂皇的感觉,很多高级的家庭装修都会使用这种瓷砖。
如何识别瓷砖好坏
1、检测吸水率
瓷砖的吸水率是反映瓷砖硬度好坏的因素,但并不是说瓷砖的吸水率越低就越好。我们在选购的时候,可以先把水倒到瓷砖的正反两面,然后细心观察水的渗透情况,如果你买的是抛光砖,水被马上吸了进去,那说明你所挑选的瓷砖是劣质的;反之,则是好瓷砖。特别是用在卫生间的一定要进行这个检测,否则买来瓷砖用于卫生间容易吸水可能很容易膨胀碎裂。
2、掂重量
掂瓷砖的分量也是识别瓷砖好坏的一大标准,同一规格产品,密度高的砖手感都比较沉,那说明产品的质量好;相反,质次的产品手感较轻。
3、听声音
通过敲击瓷砖,通过听声音来鉴别瓷砖的好坏,举例厨卫墙地砖和玻化砖两个方面来介绍 敲击方法:(1)、墙砖或者小规格瓷砖一般是用一只手五指分开,托起瓷砖,另一只手敲击瓷砖面部, 如果发出的声音有金属质感的,瓷砖的质量较好。 (2)大地砖,客厅等地面是使用的玻化砖或者仿古砖)用一只手提起瓷砖的一边,用 另一只手的手心上部敲击瓷砖的中间, 如果发出的声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声, 则 瓷砖的瓷化程度较高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混浊,反之则瓷砖产品质量不好。
4、看背面。
看背面也就是看瓷砖的瓷坯,比较廉价的瓷砖的背面颜色会比较深,用手摸着就会觉得比较粗糙,有不均匀的黑点,这种黑点就是没有去除干净的杂质和铁。好品质的瓷砖,光是背面的瓷砖颜色也会好看,有些质量好多瓷砖会呈现奶白色的。
5、测试耐污性
一般居室的瓷砖是会陪伴我们好长一段的时间,但如果瓷砖脏了还不易清洗的话,估计要不了多久你就会感到非常的厌烦,恨不得将这些瓷砖给重新铺过。其实,只需要在瓷砖表面写上几个大字或滴几墨水,稍等一小会儿,看其是否容易清洗掉。容易清洗的说明天比较耐污。
6、测试耐磨度
现在的瓷砖在耐磨性上进行了一系列的改造,无论是抛光砖、微晶石、全抛釉、仿古砖之类的,都有一个质的飞跃,判断表面是否耐磨,我们只需拿起手中的利刀或钥匙,往瓷砖表面刮,看看是否会把瓷砖表面的釉层刮掉,如果连这样小小的刻划也不能承受,那这款瓷砖肯定是不耐磨的,反之则是较好的产品。
瓷砖的种类很多,日常中我们使用的比较多的就是以上几种。在选购瓷砖时我们要根据家庭的不同区域和使用习惯选择瓷砖的种类,由于瓷砖会使用很久,对于选购瓷砖我们还要选择几家店进行对比,才能知道质量如何,读完以上文章相信大家也能够简单鉴别瓷砖的好坏不会被商家忽悠了。
chenqiuhua
2018-8-15 10:11:00
