现在很多人对食物的新鲜要求越来越高,特别是现在夏日炎炎食物容易变质,所以很多人都需要购买冰箱来存放食品。冰箱的品牌很多,我们今天介绍一下质量过硬的新飞冰箱,这款国内的新飞冰箱它有哪些优点,新飞冰箱有哪些保养方法?我们一起了解一下。
新飞冰箱优点
新飞冰箱的简介:河南新飞电器有限公司是以冰箱、冷柜、空调为主导产品的现代化白色家电制造企业。1994年和2005年,新加坡丰隆集团先后两次收购新飞电器的股份,并控制了新飞90%的股份,令新飞摇身一变成为一家外资企业。
1、制冷的原理。新飞电冰箱是利用制冷剂在制冷系统中周期性的物态变化,不断地与周围环境经行热交换来制冷。接通电源后,电动机运转,带动压缩机工作,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽像空气中散热降温,变成高温中压液体,高压液体通过过毛细管节流,是压力急剧降低而进入蒸发器,制冷剂在蒸发器内膨胀、沸腾、吸热,变成低压低温蒸汽,有被压缩机吸入,如此循环往复,电冰箱内部的热量不断地转移到外部环境中,使电冰箱内温度降低,达到制冷的目的。
2、风扇和照明。箱内风扇主要用在间冷式无霜电冰箱中,用来强制循环箱内空气流经翅片管式蒸发器,并让被降温后的冷风沿着一定的循环路线进入箱内,形成电冰箱内冷空气的强制循环,冷却箱内所储存食物。风扇转速一般为2500-3000r/min,功率为8-10W。箱内照明灯一般装在箱内右侧壁上,照明开关由箱门的启闭来控制,为了使得冰箱内冷却效果好,灯泡功率在15W以下。
3、除霜。由于电冰箱中的食物含有水分制冰时冰盒盛有剩水,箱门打开时箱外潮湿空气也会进入箱内,因此,箱内空气是含有水分的,电冰箱运行一段时间后,就会在蒸发器表面凝结出一层霜,霜是热交换的不良导体,霜层过厚,就会极大地降低蒸发器的热交换性能,导致电冰箱长时间运转,使箱内温度不能正常降低。当霜层达到约5mm时,就要及时除霜,以确保电冰箱的正常制冷。除霜的方式有人工除霜、半自动除霜、全自动除霜三种由于人工除霜较为麻烦,现在大多为半自动或全自动除霜。
新飞冰箱保养方法
1、为了延长冰箱使用寿命,应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
2、清洗零件要注意:箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
3、冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
新飞冰箱虽然没有像一些大品牌那么的有名气,但是使用率很多的一种家用电器,新飞冰箱的产品质量还是不错的,获得了国家的很多荣誉以及国家认定的首批 国家免检产品。新飞冰箱的价格实惠产品质量过硬,对于需要购买冰箱的消费者可以考虑一下。
chenqiuhua
2018-7-19 10:09:27
