每一样家用电器在使用的过程中,都对使用的方法和保养的方法有一定的要求。换气扇也不例外。不知道大家有没有了解过换气扇真正的使用和保养方法呢?想知道的话,那么就和我们一起来进一步了解吧。
换气扇的正确使用和保养法则
换气扇的正确使用1、厨房换气扇要水平放置。换气扇在放置时不能倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇上面的参数一致。
换气扇的正确使用2、厨房换气扇要经常加水。新机或者长时间停用后的换气扇,必须在使用前灌注清水。我们可以通过水标观察水位情况,控制加水量。为保障安全,加水前需要拔下电源插头。待灌的水位上升到接近最高位置即可,注意不要过满,灌好之后,把扇门关上。在用做制冷使用时,也要注意观察水标的情况。当水位下降到接近最低位时,要及时补充加水,否则会失去制冷效果。
换气扇的正确使用3、厨房换气扇要冷冻冰晶。一般换气扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在冰箱冷藏柜中冷藏一段时间,第二天再拿出来放在水箱里面用,效果更佳。
换气扇的正确使用4、厨房换气扇要适当加湿。如果要使用换气扇的加湿送风作用,必须要在水箱中加注清水。开机工作1-3分钟后,出风口温度因环境温度降低并达到最佳效果。有条件的,可以加注低温冷水或者冰水,降温效果更好。如果在水中适当加入香料,吹出来的风还会带有一丝清香。
换气扇的正确使用5、厨房换气扇要摆动送风。换气扇一般都具有左右摆动送风功能,只需要按“风向”键,就可以送摆动风,送风角度一般是120度。当然换气扇也可以上下送风,只要用手调整长导风片,调整到自己最理想的位置即可。
保养法则(1)、换气扇不宜频繁开关。间断性的关闭,让电动机休息散热。
保养法则(2)、避免高湿和阳光曝晒,以免叶片变形。
保养法则(3)、要定期清除油污,将风叶、百叶窗和面板上的油污清除掉,清洗时不能用腐蚀性强的化学溶剂,否则易损坏塑料件和外层油漆。
保养法则(4)、要定期给电机加注润滑油,这样电动机转动没噪音,也节约电能。
保养法则(5)、换气扇清洗后重新安装时必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。(6)、过滤式的换气扇还应定期清洗过滤网格,如是活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。
保养法则
你平常使用和保养换气扇的方法正确吗?看完我们以上的介绍,你应该更清楚要如何来使用和保养换气扇了吧。如果你有更好的使用和保养方法,欢迎大家可以来给我们分享。更多有关换气扇的知识,我们会一一为大家介绍。
wangbingbing
2018-7-20 10:49:57
