电脑主板对于它的运行等都有非常重要的影响,买到电脑的时候也需要看主板型号及其他方面的内容,而常见主板型号有哪些?不同主板型号的质量也会不一样,很多人在查看主板型号的时候会不知道如何看,一般如何查看主板型号?
一、常见主板型号有哪些
1、华硕(ASUS)
在华硕主板型号的命名第一部分中,“CU”表示支持Inter的Socket 370处理器,比如说“A7”就表示了它支持AMD Socket A的处理器。第二部分则是表示了芯片组的厂商,比如“V”表示采用的VIA的芯片组。不过也是有例外的,例如“SL2”就表示芯片组代号为Solano2(i815E)。在第三部分中“4X”表示采用694X芯片组,而针对Atholon/Duron处理器解决方案的主板,第四部分采用英文或数字,如“Pro”表示主板采用KT133芯片组。常见的华硕主板型号有B85-PRO B85/LGA 1150、Z97-A、B85M-E R2.0等等。
2、技嘉(GIGA)
技嘉主板编号以“GA-”开头,后面跟着的是一些数字和英文字母,这样用来区分具体的主板规格,技嘉主板的编号一般是由“GA-”加上“支持CUP类型”,再加上“主板采用的芯片组型号”、“使用板型”和“后缀”组成,常见的技嘉主板型号有B85M-D3V-A、Z97X-UD3H、F2A88XM-D3H等等。
二、如何查看主板型号
1、直观观察法
许多主板产品都会在产品表面直接标明型号是多少,比如说早期的G41主板就会在主板上清楚的注明品牌和型号。当然大家还可以查看主板的说明书,这样也能轻松了解主板型号。不过还有一种更加简单的方法,那就是每次电脑开机的时候都会进行自检,自检的屏幕上就会出现主板的型号,不过速度显示的比较快,为了能看清楚,我们可以按Pause/Break键停住屏幕,等到看清楚了之后再按Enter键继续。
2、使用鲁大师或者优化大师、EVEREST等硬件软件检测
很多人都会使用一些其他软件进行检测主板型号,这也是一种非常清晰的方法,不需要像上个方法那样找说明书或者看观看屏幕开机,只需要下载一个第三方检测软件就可以轻松了解主板型号,比如说鲁大师这个软件就不错。
3、进入DirectX 诊断工具查看主板型号
首先从桌面上的开始中进入运行的对话框,在运行的对话框中输入dxdiag,输入dxdiag之后就按下确定键,然后就进入到了DirectX诊断工具,哪个时候电脑会有相应的提示,我们只需要按回车键就可以了,然后就可以在系统中看到主板型号了。
常见主板型号有哪些?主板型号的类型是比较丰富,在购买主板型号之前应该要结合其他的配置一起看,不要单看主板型号。如何查看主板型号?主板型号的知识比较多,如对它不了解的话直接查看效果也不会很好,大家要能够区分清楚。
luocaitao
2018-7-23 09:52:25
