为了帮助电脑更好的散热,在电脑主机上面也有安装风扇,一般电脑一开机风扇也开始运行。但是有些人却发现电脑主机风扇运行的过程中声音非常的大,由于声音比较大的关系导致自己很心烦。为大家介绍电脑主机风扇声音大的原因及解决方法。
电脑主机风扇声音大的原因及解决方法
原因一:可能是因为电脑主机风扇积累了太厚的灰尘,风扇的轴承老化了才会导致声音大,现在很多的电脑都安装了CPU散热器,而散热器上面就有风扇,这样可以快速散热,不过电脑使用时间长了就会导致风扇上面积累过多的灰尘,对风扇的正常运转有所影响,容易产生大的噪音。
解决方法:对电脑风扇的灰尘进行清理即可。,可是有的时候我们还会发现就算将风扇清理之后还是会发出一定的噪音,那就是因为风扇的轴承老化了,这个时候就需要滴几滴润滑油到风扇的轴承里面,如果还是不行那么就只能更换风扇了,一般来说电脑主机风扇的价格也就在15到50元左右。
原因二:显卡中的风扇有灰尘或者老化了也会导致电脑主机风扇声音大,当然有的电脑显卡上配备的是散热片不是风扇,当然也有特殊情况。
解决方法:清理显卡的风扇灰尘会比较麻烦一点,最好是使用维修电脑专用的吹风机将灰尘吹出来,如果家里没有专用的吹风机,那么就可以用家用的吹风机进行代替,但是不能吹太热的风,最好是使用冷风,当然有的朋友有一定的动手能力,还可以将风扇拆下来进行清理,如果嫌麻烦或者实在无法进行清理的朋友,最好能直接换一个新的风扇。
原因三:硬盘的老化也会导致电脑主机风扇声音大,因为硬盘使用时间太长了就会老化,发出噪音。
解决方法:这种情况下,一般是显卡的风扇造成的,现在很多的显卡风扇都能够控制转速,在刚刚开机的时候还没有对驱动进行加载,所以风扇的转速都是默认的,这种情况一般来说开机过后就会好了,所以可以不用管它。如果不是以上的原因而且在冬天的话,那么就有可能是气温过低导致风扇的润滑油凝固了,润滑油开了就不会再有噪音大的问题。
电脑主机风扇声音大的原因及解决方法如上,电脑主机风扇声音太大的话,建议可以停下来观察一段时间,看看到底是什么原因导致它声音过大,然后再进行选择。提醒大家对电脑风扇声音要能够重视,发现问题要及时处理好它。
luocaitao
2018-7-23 09:52:25
