每个新家庭最必不可少的就是置办一台质量好的净水器了,目前来看,好的净水器在市场上并不多,排得上名的包括美特佳净水器。不知道大家对这个牌子的了解有多少呢?如果让你选择购买的话又有哪些选购技巧呢,快点把这些技巧收藏起来吧。
一、美特佳净水器性能特点分析
美特佳作为国内少数掌握RO膜技术的厂家,秉持以健康安全为目的,以科技创新为导向,投入巨资进行科研创新,潜心研发无电无泵水处理技术。与传统RO膜需要使用增压泵相比,低压RO膜表面电位低亲水性好,仅在市政自来水的自然流出压力下,即可完成纯水的净化过程,并保持着0.0001微米的过滤精度和高脱盐率。可以说是技术走在尖端品牌的前列了。
废水比指的是单位时间内纯水机排放的废水与产生的纯水的体积比。传统纯水机废水比为3:1,即生产一份纯水需排放3份废水,美特佳净水器达到最低为1:1的废水比,与传统RO机型相比节省了约66%的,使得更多的原水变成直饮水,经济更环保。也是因为这点吸引了很多消费者。
预处理采用KDF+活性炭技术,高效去除进水中的氯气,防止膜元件被氧化;创新的预处理优化技术,采用预处理各级的直连工艺,可使预处理的流量增加15%,减小压力损失约10%。最大限度地利用资源进行工作。
二、有什么选购技巧
1、观察过滤网
市面上的净水器主要分为三种:微滤,超滤和反渗透,这也是按精密度从高到低排列的。微滤净水器时普通的过滤,只能过滤掉比较大的固体;超滤净水器小效果是处于二者之间的,比微滤好一点点,但仍然不能呢个过滤掉铁锈和残留细菌;反渗透净水器时紧密度最高的,可以完全过滤掉一切危害人体的物质和细菌,净水效果特别棒。可以把水的安全性能提高。
2、考虑净废水率
净水是会产生废水的,不同品牌的净水器,废水率也就不同,购买时一定要多关注净废水的比例,尽量选择节水型净水器。这样才能尽可能的环保和节约水资源。
3、结合水质的污染程度来选择
如果水中有异味或者是有有色的话,说明水中的有机物含量比较的高,针对这种水质应该选择活性炭载量比较多的家用净水器来使用。活性炭对于水中的异色异味等具有很强的吸附能力,可以有效的去除水中的有机物。看到净水器脏了不妨买些活性炭吧。
综合来讲,美特佳净水器的性能还是很稳定的,不管是在功能、外观设计、还是内部运作上的表现都是可圈可点的,自然也就可以吸引越来越多的消费者啦。当然节能环保是美特佳净水器的一大亮点。在选购技巧上可以从过滤网、净废水率进行参考的。
liaojinjiang
2018-7-26 10:06:55
