随着假期马上结束了,孩子们上学后每天晚上都需要做作业或者复习功课,此时就需要台灯的帮助,台灯的选择也会影响儿童的视力,为了避免孩子近视问题,作为家长必须谨慎选购台灯,儿童护眼台灯如何选择,有哪些选购技巧,小编带你去了解一下吧。
儿童护眼台灯如何选择
一、看光源
台灯光源有条状的、有点状的、还有圆形和环形的,台灯的光源应该怎么选择?最好的选择是环形到圆形再到条状。因为环形光源的台灯,光源的照射面更加均匀,不会出现局部区域亮度过高,部分区域亮度不足的现象,这样就有利于孩子晚上阅读,减轻眼睛负担。
二、看频闪
频闪是无法用肉眼看到的,频闪容易导致孩子在看书的时候,眼睛容易疲劳犯困,导致没精力继续看书,想睡觉,长期使用还容易导致近视。给孩子选购护眼台灯的时候一定要选择无频闪的护眼台灯,检测台灯是否闪频的简单方法就是打开手机拍照功能,对着点亮的台灯发光的地方,如果看不到一条条黑色阴影不算跳跃就是无频闪的台灯。
三、看色温
一台符合作业标准的台灯,色温要在4000K(±15%)左右,这个色温让人在清醒中又有着温暖的感觉,这种色温下读书学习心境平和效率高。如果色温过高,蓝光值就会越高,就不适合晚上单独使用台灯了,需要配合其他光源一起使用。京东已经强制性要求,在京东平台销售的台灯,色温必须控制在4000K(±15%)。所以在购买护眼台灯的时候一定要注意不是越光越好的。
四、光源可调节方向和高低
孩子在书写时的座椅高度和书写习惯不同并不一样的,台灯摆放的位置和人眼的高度是不一样的,如果光源不可调节很多时候不利于光源照射的方位,台灯摆放最合适的位置只书桌的左上角,光源的可调节性方便使用者在使用的过程根据实际需要进行有效调节,达到最舒适的效果。同时,还可以避免光源直射眼睛,有利于更好的阅读。
五、色光:
请购买偏黄白光的台灯,因为浅黄白色灯光则适合儿童读写照明用。偏蓝白光的台对人眼有一定的损害,建议不要选购。
儿童台灯选购技巧
1、显色性:
显色性是荧光护眼台灯的重要要求。如果灯光的显色性差,被照物很难还原本来颜色。最简单的检查方法是:用手掌的血红色去检查灯的显色性,在灯光下,手掌的血红色彩鲜艳者为好,如果没有血色就是显色性不好。
2、功率:
一般来说,荧光灯的功率在9W~18W之间就可以满足桌面读写照明的要求。在环境亮度较低的场合,使用9W荧光护眼灯便可以了;在环境亮度较高的场合,使用18W荧光护眼灯已经足够了。
3、照度/均匀度
什么是照度,就是我们常说的亮度,国家作业台灯标准规定,A级照度的要求是:在将台灯光源处放置离桌面40cm,距离光中心30cm的照度应大于300lx,距离光中心50cm的照度要大于120lx,且均匀度(最大值/最小值)不得低于3。选购前先咨询卖家再买。如果照度不足或者照射不均匀,容易导致瞳孔不断放大和缩小,很容易造成疲劳,不利于阅读亦不利于眼睛健康。
4、光线是否经过了柔化处理:
因为LED光源是灯珠似的点光源,因此多个灯珠排列在一起的LED模组光源就必须要经过柔化处理,不然多个灯珠的发光角度重叠在一起,就会造成光线不均匀,这样对我们的视力是严重的干扰,这样的护眼灯则不适合儿童使用。
5、驱动的位置:
LED光源必须配备驱动,如果驱动坏了,LED灯珠就不能工作。因此好的LED护眼台灯不会把驱动设计在灯头位置,选购前要仔细查看。
6、材质:
因为LED光源使用寿命长,因此灯架材质很重要。比如说有些采用金属的,不是自然色,都是另外加工的,长时间后会脱落或者被腐蚀,这样会影响美观度。因此建议选择环保塑胶材质的,主要是能保持长时间的色泽和美观!
7、底座的表面工艺:
由于台灯的光线是向下照射的,因此底座表面不能采用光面工艺,这样虽然好看,但是会因反射形成眩光,对光线环境有不利的影响。因此建议选择磨沙面会减少反射光。
最近几年孩子近视问题越来越严重,作为家长我们都不愿意孩子戴眼镜,我们需要从光源上给孩子一个最好的保护,选择一台好的儿童护眼台灯,减少孩子近视的可能,同时好的护眼灯孩子使用起来也舒适。我们选购台灯时一定要注意以上的细节,才能选购出好的护眼灯。
chenqiuhua
2018-7-30 09:47:49
