微波炉由于既方便又实用,所以现在越来越普及。虽然微波炉越来越普及,但是还是有很多人对于微波炉的使用方法不是很了解。错误使用微波炉会给我们带来安全隐患。接下来,解让我带大家一起来学习怎么样正确的安全的使用微波炉。
微波炉的使用方法
微波炉的使用方法1、虽然说是同一个品牌,但是在功能上会有所改变,每款微波炉都在不断的加强,为了满足现在消费者的强大需求,微波炉的功能性增加了,那么在操作上也说稍微复杂一些,但是使用过两三次就会熟悉,微波炉通电之后,将微波炉打开,把需要加热的容器放入其中,选好时间以后就可以直接加热了,一般只需要2-3分钟就可以了。
微波炉的使用方法2、不是所有的食物加热的时候都是相同的,蔬菜类的食物时间较短,肉类的食物就应该使用时间长一些,要热牛奶的话2-3分钟就可以了。使用微波炉最重要的就是安全,微波炉当中不可以放进金属以及塑料的材质,使用微波炉调节温度也非常的重要,越高的温度则需要的时间越短,具体的说明可以参照微波炉的使用说明书。
微波炉安全使用法
一、忌超时加热:食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。
二、忌将普通塑料容器放入微波炉加热:一是热的食物会使容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。
三、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热:因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
四、忌使用金属器皿:因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等金属器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又做不熟食物。
五、忌再冷冻经微波炉解冻的肉类:因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌可以繁殖,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
六、忌使用封闭容器:加热液体时应使用阔口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起喷爆事故。即使在煎煮带壳食物时,也要事先用针或筷子将壳膜刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁。
七、忌使保鲜膜接触食物:使用保鲜薄膜时,在加热过程中最好不要让其直接接触食物,可将食物放入大碗底,用保鲜膜平封碗口或不用保鲜膜而直接用玻璃或瓷器盖住,这样也可将水汽封住,使加热迅速均匀。在取出食物前,可将保鲜膜刺破,以避免它黏到食物上。
八、忌油炸食品:因高温油会出现飞溅导致明火。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
九、忌将微炉置于卧室:同时应注意微波炉上的散热窗栅不要被物品覆盖。
十、忌长时间在微波炉前工作:开启微波炉后,人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。
不正确使用微波炉会给我们造成一些无可挽救的后果,所以在没有了解清楚如何正确使用微波炉之前,不要盲目的去使用。希望我们以上有关微波炉的使用方法,可以帮助大家更安全更好的使用微波炉这个产品。
wangbingbing
2018-8-02 09:41:43
