文章详情
居家地毯怎么选择 有什么选购技巧
pchouseluocaitao 524032018-8-03 10:15:22
  居家中不少人也会摆放些地毯,让室内更加柔软、干净。居家地毯有很多种,居家地毯怎么选择?这是很多消费者头疼的问题,面对这么多种地毯,在选择上面担心选错而乱花钱,于是就打算先提前知道下它有什么选购技巧,方便自己选择。
居家地毯怎么选择 有什么选购技巧
  一、居家地毯怎么选择 有什么选购技巧
  1、查看地毯质量检测报告
  地毯在生产加工,毯背涂胶等制造工序中,所使用的胶乳及各种配合剂都不可避免在产品中存留一些有害物质,如:甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯等,在铺设使用时,对家居也容易带来空气污染。
  2、仔细产看地毯产品标签
  QB2397-98《地毯标签》是轻工行业强制性标准。目前,市场上销售的地毯产品必须按照《地毯标签》标准的要求,真实的标注:产品名称、产品的注册商标、地毯毯面纤维名称及含量、地毯的绒头厚度、产品的质量等级、产品的生产日期、生产者的名称和地址、产品的特殊性能要求信息等等内容。通过对标签标注的查看,就能够看到它的质量到底如何。
  3、鉴定产品材质
  为防止地毯材质造假,尤其是选择纯毛地毯的时候,一定要首先鉴定地毯的材质。一般的方法是从地毯上取下几根绒线,点燃后根据燃烧情况及发出的气味鉴别。纯毛燃烧时无火焰、冒烟、起泡、有臭味,灰烬多呈有光泽的黑色固体,用手指轻微碾压会变碎。
  4、检查地毯外观质量
  消费者在挑选地毯时,要查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差。尤其选购簇绒地毯时要查看毯背是否有脱衬、渗胶等现象,避免地毯在铺设使用中出现起鼓、不平等现象,不再美观、舒适。
  5、其他质量检查
  检查地毯手感脚感是否舒服;检查绒头密度,可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用;检查地毯色牢度,选择地毯时,可用手或试布在毯面上反复摩擦数次,看其手或试布上是否粘有颜色,如粘有颜色,则说明该产品的色牢度不佳;检查地毯背衬剥离强力,可用手将底布轻轻撕一撕,看看粘接力的程度,如粘接力不高,底布与毯体就易分离,地毯也不再耐用。
  二、常见地毯分类介绍
  1、纯毛地毯
  纯毛地毯一般以绵羊毛为原料制成。纯毛地毯的手感柔和、拉力大、弹性好、图案优美、色彩鲜艳、质地厚实、脚感舒适,并具有抗静电性能好、不易老化、不褪色等特点。是高级客房、会堂、舞台等地面的装修材料。但纯毛地毯的耐菌性、耐虫蛀性和耐潮湿性较差,价格昂贵,,在高级别墅中常见到的地毯就是这类型的。
  2、混纺地毯
  混纺地毯是在纯毛纤维中加入一定比例的化学纤维制成的地面装修材料。混纺地毯中因掺有合成纤维,所以价格较低,使用性能有所提高。该种地毯在图案花色、质地手感等方面与纯毛地毯差别不大,但却克服了纯毛地毯不耐虫蛀、易腐蚀、易霉变的缺点,同时提高了地毯的耐磨性能,大大降低了地毯的价格,它的使用范围也非常的广泛。
  3、化纤地毯
  化纤地毯是以绵纶(又称尼龙纤维)、丙纶(又称为聚丙烯纤维)、晴纶(又称聚乙烯腊纤维)、涤纶(又称为聚酶纤维)等化学纤维为原料,用簇绒法或机织法加工成纤维面层,再与麻布底缝合成地毯,也称为合成纤维地毯。耐磨性好并且富有弹性,防燃、防污、防虫蛀,且价格较低,大部分建筑物的地面都适合用。
  4、塑料地毯
  塑料地毯是采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料,经均 匀混炼、塑制而成。虽然质地较薄、手感硬、受气温的影响大,易老化,但该种材料色彩鲜艳、耐湿性、耐腐蚀性、耐虫蛀性及可擦洗性都比其他材质有很大的提高,特别是具有阻燃性和价格低廉的优势。因塑料地毯耐水,可以有效的帮助卧室做好防滑工作。
  居家地毯怎么选择?主要是看地毯运用在哪个场所,比如用于客厅、卧室或是厨房、卫生间的地毯是应该要选择不同类型,需要注意区分。居家地毯有什么选购技巧?其实地毯是生活装饰用品之一,关键是看需要的程度,且地毯费用不算太高,买错也没有关系。
