生活中水对于我们来说非常的重要,吃饭、喝水、如厕、洗澡、洗衣服、洗菜等等都需要用到水,一般使用水是需要用水龙头来打开,一旦水龙头坏了就不能够正常的用水,为此下面小编为大家介绍了水龙头坏了怎么办及常见故障维修方法。
一、水龙头坏了怎么办
1、抽芯损坏
水龙头漏水一定要先搞清楚到底是什么原因。遇到水龙头轴心垫因为年久磨损的话,就可以直接用一把顺手的钳子将水龙头的压盖栓紧紧钳住,逆时针旋转,直至转松取下,就可以直接取出已经磨损的轴心垫片,再换上预备好的新的轴心垫片,再用钳子 紧紧钳住,按照顺时针方向将压盖栓拧紧,漏水的水龙头可以重新恢复使用。
2、止水胶带损坏
用扳手将水龙头逆时针旋转,直至转松取下,然后再用螺纹孔用风印胶带朝着顺时针的方向重复缠绕五六圈左右,注意缠绕时一定要用力,使之紧紧贴合水龙头的螺纹孔,完成这一步工作以后继续用扳手按照顺时针方向将水龙头重新拧紧,然后打开开关看看是否还有水龙头漏水的问题,如果没有,说明水龙头就恢复好了。
3、水龙头接管接合处磨损
用钳子按逆时针方向将水龙头的盖型螺帽松掉,然后按顺时针方向拴紧试试是否还有水龙头漏水现象产生,如果没有,证明只是因为水龙头盖型螺帽松掉导致漏水而已。如果还是有漏水的话,建议可以直接更换上新的u型密封垫,再顺时针拧紧水龙头,正常情况下它不会再漏水。
二、常见故障维修方法
1、水龙头出水分叉或水量减少,没有气泡
可能原因:起泡器过滤网积垢或杂物水垢等赃物堵塞。
解决方法:将水龙头拆下,清洗过滤网。
2、花洒出水量小,出水分叉
可能原因:水压过低或花洒头内有杂物堵塞或水垢堆积。
解决方法:拆下花洒喷头取出花洒入水口的带过滤网的橡皮垫圈或清洗花洒顶喷进行清理。
3、水龙头时本体有噪声
可能原因:水压过高;龙头手柄急速关闭;冷热水管固定不良;可能是进水管道里面出现了水垢。
解决方法:降低给水压,避免急速关闭龙头 重新施工,清理管道,检查水管和连接物体(如净水器,热水器)有没有接触不良。
4. 温度调节不易和水温经常变化不定
可能原因:冷热水压力差过大,也可能是热水器的水温没有那么长。
解决方法:将冷热三角阀调小使压力平衡,保证热水器的水温跟它的出水速度能够保持平衡。
水龙头坏了怎么办及常见故障维修方法如上,要是你发现自己家里的水龙头坏了,可以去弄清楚具体故障的原因,如果它已经不能够维修了可以及时更换。目前一个水龙头价格也是比较的便宜,并不算太贵,消费者购买水龙头完全没有压力。
一、水龙头坏了怎么办
1、抽芯损坏
2、止水胶带损坏
3、水龙头接管接合处磨损
二、常见故障维修方法
1、水龙头出水分叉或水量减少,没有气泡
解决方法:将水龙头拆下,清洗过滤网。
2、花洒出水量小,出水分叉
3、水龙头时本体有噪声
4. 温度调节不易和水温经常变化不定
luocaitao
2018-8-06 12:14:01
