在北方不少人都会在家里地面铺设地暖,它提供的热量让地面不会再变得冷冰冰了。在地面铺设了地暖之后,大多业主还会在表面铺设多一层的地板,一般地暖用什么地板好?地暖地板其实也有不少的种类,如何挑选地暖地板?
一、地暖用什么地板好
1.复合地板。这种地板用于地暖效果很好。因为地热地板的标准厚度为6.5-8.5mm,复合地板的厚度大多为6-9mm,其中强化复合地板多为6-8mm,三层实木复合地板为8-9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。
2.实木地板。实木地板的厚度一般在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,容易出现热量流失的情况,地表温度不均匀,温差感觉明显。并且实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形,如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。
3.竹地板,竹地板质感细腻,韧性好,收缩和膨胀要比实木地板小,使用上也较为舒适,冬天感觉暖夏天感觉凉。但是竹地板的色彩、纹理太过于单一,因此只是小部分使用地暖的家庭接受。在耐热耐湿方面竹地板也较为欠缺,在南方,竹地板上还会长蠹虫,影响竹地板的使用寿命。
二、如何挑选地暖地板
1、地暖是通过地面的热源传递到地表,经过辐射过程给空气加温的。那么阻碍热传递的只有混凝土 和地面装饰层,混凝土的导热系数是0.8~1.4W/(m?k),木地板横纹的导热系数是0.070~0.233W/(mk)是不良导体,那么想达到使用效果,木质地板必须降低其厚度了。地面采暖的目的是为了满足室内设计温度,国家地面辐射供暖技术规程JGJ1402-2004中3.1.2要求地面的设计温度为24-28℃。厚度12~16mm的地板是适合地暖用的,如设计特殊需要只能增加地暖管的水温,地暖系统的寿命会大大的降低。过厚的地板上下表面的温度差过大伸缩不一致长时间会使地板变形。
2、地暖的地面温度约在30℃左右。当甲醛在20℃当中的释放量,是15℃的10倍左右,那么在30℃的 情况下应是一个很大的数值。甲醛对人体的伤害已是大家基本常识,地板当中为什么会使用甲醛呢?因为甲醛是各种凝胶和油漆最廉价的稀释吹干济,各厂家只是为了降低成本为目的。目前的化工科技已完全能够生产出无甲醛的产品,只是价格较高。国家地板标准规定E1级≤1.5mg/L,那是在普通地板中的规定,地暖地板该应是无甲醛才能保证消费者的健康,但一点没有是不可能的。因在天然的原木里也含很少量的甲醛、新的服装里也会有少量的甲醛、皮衣里、我们喝的水里,但它们的含量小,对人体造成的伤害会比较少。
3、目前在中国的地板铺装方法主要是悬浮式的,这种方法是在地面铺一层地垫然后将地板铺在上面 ,以解决地板与地面抨击的声音。悬浮方法会同地面产生一层空气层,空气的热传导性能是很差的,只有0.01919w﹒k/m,但悬浮方法要明显优于龙骨安装,与龙骨安装相比,地面联系起来会更加亲密。
地暖用什么地板好?地暖可以用专用的地板铺设之后,日后使用的时候就不容易出现各种的麻烦。至于如何挑选地暖地板?关键是以实用为主,如果地暖地板不实用的话,用起来也会非常的不方便,建议大家在使用地板的时候可以多根据实际情况来选择。
luocaitao
2018-8-06 12:14:12
