羊毛地毯是用羊毛打造而成,相比于其他材质的地毯,羊毛地毯显得更加的名贵,且颜色更加的明亮,一旦弄脏了会影响到它的美观跟价值,必须要及时清理污染。羊毛地毯有什么抗污清理新科技?很多的消费者都担心自己清理不好羊毛地毯,清洗有什么注意事项?
一、羊毛地毯有什么抗污清理新科技
针对羊毛抗污能力的研究,由加拿大Trichromatic Carpet公司和Canesis Network公司共同研发完成的Lanashield,代表羊毛地毯防污领域的一项重大技术突破。利用Lanashield整理是一种高效的、能长久抗污的处理方法。
大多数尼龙地毯都有防污剂,但它对羊毛污渍处理效果不太好,这种处理剂是由磺酸盐化合物组成的,在阳光下很容易变黄,对尼龙来说这很适用,但是,因为羊毛结构上有许多受色位置,因此对防污整理剂的用量要求更多,但用量多容易导致颜色发生变化,这样,日晒牢度是一个问题。并且这些防污剂对洗发液的防污能力不强,湿牢度也不是很好。
在理论上,尼龙的防污工艺可以应用到羊毛的防污整理上,但是大量的研究要求能有一种特殊的羊毛防污整理剂。Lanashield应用而生,它不仅能有效防污,放在阳光下它容易变黄。
lanashield的应用:
经过多次试验后,lanashield的简单而有效的方法被证明克服了早期防污处理的复杂性,它的防污功能主要集中在纤维表面,这与环染的状态是相似的。在lanashield的应用中,这种模式被假定与无色染色相似,要达到这种状态,pH值必须很小,温度必须低,作用时间很短能达到效果,处理过程中浴比要相对低。
lanashield也可以应用在散纤维和纱上,应用之前要先将散纤维和纱线在pH值为3~4、温度在60℃~80℃的条件下染色15~30min。对散纤维的应用,先要经过热处理、湿处理,这样可减少表面的集中。如果分布比较集中,就用一种超范围喷涂方式“Topup”来对地毯进行整理。许多羊毛防污整理剂很昂贵,因为它的应用条件比尼龙防污剂要高。lanashield最合适的使用条件是纤维重量的10%~13%。
lanashiel比较适合用于连续性使用,包括泡沫和喷雾。一般来说,连续应用需要较少的抗污剂,只需要纤维的3%~5%,这种方法更加经济有效。Lanashield整理成本低,不含对环境有害的含氟化学品。含氟整理通常都用在尼龙地毯的防污整理中,可有效地抵制油污,但磨损牢度不强,处理费用也因素增加。Lanashield被认为是羊毛室内织物整理最有效的方法。
二、羊毛地毯清洗有什么注意事项
1、那么在正式清洗纯毛地毯之前,我们需要先将适量的洗涤剂进行稀释,然后再把纯毛地毯放在稀释之后的溶剂里泡上5左右。接着我们就可以用刷子对纯毛地毯进行全面的刷洗,但是刷洗的时候一定要注意不能用力过猛。因为这样会会损坏纯毛地毯,容易导致羊毛地毯出现掉毛的情况。
2、羊毛地毯清洗过后容易变得皱巴巴。这样不仅不容易晒干,而且就算是晒干之后都不美观,不顺滑。因此,在纯毛地毯清洗完了之后我们就要对纯毛地毯进行细致的梳理。梳理纯毛地毯就是为了保持纯毛地毯的顺滑度。同时,梳理还可以加快纯毛地毯的干燥程度。当纯毛地毯干透后,需要对纯毛地毯进行吸污,吸污的目的是为了彻底清洁纯羊毛地毯。
羊毛地毯有什么抗污清理新科技?在清洗羊毛地毯的时候可以采用先进的方法,也可以从日常生活使用的时候多采取规范的方法。至于清洗羊毛地毯有什么注意事项?如果你不懂得用羊毛地毯,建议你可以在满足自己需要的前提下去用好它。
luocaitao
2018-8-08 10:11:12
