厨房需要贴一些瓷砖,才能够起到防水、清洁油污等等的作用,而目前的瓷砖可以分为很多种,厨房贴什么瓷砖好?面对这么多中瓷砖,人们不知道如何选择也很正常,为此很多人都希望能够挑选合适的瓷砖,而它有什么选购技巧?
一、厨房贴什么瓷砖好
1、抛光砖
该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,它的正面看起来漂亮又光滑。
优点:经过抛光工艺处理,原本的石材本被打磨的光亮洁净,更加通透有如镜面,使用后整个空间看起来会更加的明亮。
缺点:抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。同时,差的抛光砖液体容易渗入,不容易擦拭干净。
2、玻化砖
波化砖跟抛光转类似,但是制作要求更高,要求压机更好,能够压制更高的密度,烧制起来它的温度会更高,能够做到全瓷化。适用于客厅、卧室、走道等。
优点:波化砖就是强化的抛光转,表面一般不再需要抛光处理就很亮了,抛光砖脏的问题不会再存在。
缺点:抛光转和玻化砖因为表面光亮,所以漂亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,这两种砖一般都比较大,主要用于客厅,门庭等地方,卫生间厨房等地方比较少用。
3、釉面砖
顾名思义,就是表面用釉料一起烧制而层的,主体又分陶土和瓷土两种,陶土烧制出来的背面呈红色,叫磁砖,瓷土烧制的背面呈灰白色,叫瓷砖,通常瓷土烧制出来的效果好,所以好的砖都叫瓷砖而非磁砖。大概有八成的人装饰时都选择这种次啊了。
优点:釉面砖表面可以做各种图案和花纹,比抛光转色彩和图案丰富,因为表面是釉料,耐磨性没有抛光砖那么好。
缺点:热胀冷缩容易产生龟裂,坯体密度过于疏松时,水泥的污水会渗透到表面。
二、有什么选购技巧
1、在购买瓷砖时一定注意必须注明符合国家颁布的绿色健康标准的标志,不要购买三无瓷砖产品或者假冒伪劣产品,最好选择大品牌的瓷砖购买。
2、瓷砖的硬度一定要高,购买时,你可以取出两块瓷砖轻轻敲击,如果砖的声音清脆,带点儿金属声则表明它的内在质量好、硬度较高;如果声音听起来是沙哑,瓷砖里面可能会有裂纹。
3、厨房的墙面经常受到油烟的侵扰,因此墙面瓷砖必须要有抗油污、耐擦洗的特点,要选择吸水率比较低的瓷砖。
厨房贴什么瓷砖好?在给厨房铺设瓷砖的时候要从房屋设计风格、整体性或是其他方面多以留意,保证能帮助自己挑选到好的瓷砖。有什么选购技巧?瓷砖的种类丰富多样,在厨房使用则需要注重易清洁、防水、防滑等等的特点。
luocaitao
2018-8-07 10:54:41
