卫生间地面、墙面都需要进行防水,因此天花需要安装具备防水的材料,现在有人建议用卫生间防水石膏板吊顶好吗?很多人打算买这种装修材料却不是太了解它,也不知道它有什么安装方法?就此内容来看看本文的相关知识介绍。
一、卫生间防水石膏板吊顶好吗
防水的石膏板顾名思义就是起到了很好的防水保护作用,所以在卫生间上使用这种材料的防水石膏板吊顶的好处之一,就是能够防止卫生间内的潮湿水分。有效保护了卫生间的整个结构,更好的保护了卫生间的内部防水等。所以如今的装修上,也越来越多的人都采用了这种新型的装修吊顶材料,卫生间防水石膏板吊顶确实在实际使用上比集成吊顶更具防水能力。而卫生间防水石膏板吊顶的板材在安装上和集成吊顶也类似,按照步骤就能够进行施工完成的非常快。
二、有什么安装方法
1、根据设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,定的位置也要准确一点,其水平允许偏差±5mm。
2、沿标高线固定边龙骨,边龙骨的作用是吊顶边缘部位的封口,边龙骨常用规格为25*25mm,其色泽应与PVC扣板相同,边龙骨多用水泥钉固定在墙柱上。
3、确定龙骨位置线,因为每块PVC扣板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对PVC扣板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
4、主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,记得要选择中间位置起拱的产品,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
5、吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合安全规范后再完成下一步的施工。
7、安装PVC扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
卫生间防水石膏板吊顶好吗?在购买卫生间防水石膏板吊顶的时候你可以来看看具体的材料,也可以知道下有什么安装方法?保证买到的卫生间防水石膏板吊顶是可以合理、顺利的进行安装,且在安装之后能安全、顺利的进行使用。
luocaitao
2018-8-13 11:31:19
