在卫浴间需要安装水龙头,卫浴间除了日常梳洗外,还需要进行淋浴,淋浴时需要热水,这就有了冷热淋浴水龙头的使用需要。为了买一个好的产品,要能够懂得冷热淋浴水龙头选购知识,买了相关产品之后也要懂得冷热淋浴水龙头安装。
一、冷热淋浴水龙头选购
1、真正的全铜龙头手柄、装饰螺母、转换阀、墙罩、连接螺母及偏心接头、出水嘴外壳等部件都采用黄铜制作,在经过电镀之后,不仅美观厚重,而且经久耐用,在购买时一定要详细问明是真正的全铜龙头,还是仅仅主体是全铜制作。在大部分情况下,通过重量和声响可以分辨是否为全铜龙头。全铜龙头一般较重,在敲击起来的时候它的声音会比较闷。
2、冷热水龙头外表面一般镀铬处理,用户在选购冷热水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里再将手臂伸直距离观察,龙头表面应呈乌亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;再近看则无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,指纹很快散开,它也不容易附着水垢。
3、水龙头包装箱内应有生产厂家的品牌标识、质保证书等。水龙头内的部件无法看到,陶瓷阀芯所使用的塑料、陶瓷片、橡胶材质影响阀芯的使用寿命。各水龙头出厂时进行的强度、密封、流量、噪声、寿命的性能测试如何,只有在日常使用的时候慢慢发现了。
二、冷热淋浴水龙头安装
冷热水龙头在沐浴上用的还是比较多的多,安装的时候需要检查好哪边是冷水哪边是热水,通常情况都是左边接热水,而右边接冷水,在对上之后,用防水胶布把接头缠上几圈以防漏水,然后再把水龙头拧在接口上,用扳手将水龙头拧紧,打开开关检查,冷热水方向正确,水流正常、没有漏水即可。
它的安装是很简单的,一般来说都会有两根软管,先将铜扣和一个胶皮垫放进两根软管里,然后把两根管子的一头从洗菜盆洞口中穿出,再把胶皮垫穿进软管中,把铜丝穿进去。再把龙头拿过来,把管子的拧口,拧在龙头上,铜丝也要拧好。最后放入洗菜盆的洞口中,在里面用铜扣拧紧就可以将龙头固定住了,最后把两根管子接在出水口即可。
冷热淋浴水龙头选购知识如上,在购买冷热淋浴水龙头的时候你可以看看自己到底要哪种产品,按照特性来选择相应的产品。冷热淋浴水龙头安装如上,一般在室内装修的时候师傅会为你安装,如果你不知道怎么样安装可以专业人士帮忙。
luocaitao
2018-8-13 11:31:20
