家里的卫浴间需要安装洗手盆,洗手盆主要是洗手、洗漱等等,需要有水龙头出水才能够正常的使用,一般洗手盆水龙头怎么安装?买了洗手盆、水龙头之后不懂得安装的也有很多,一些人也担心自己安装错,来看看有什么安装注意事项?
一、洗手盆水龙头怎么安装
1、取出龙头,检查所有的配件是否齐全,安装前务必清除安装孔周围及供水管道中的污物,确保进水管路内无杂质。为保护龙头表层不被刮花,建议在安装的时候要戴着手套。
2、取出橡胶垫圈,垫圈用于缓解龙头金属表面与陶瓷盆接触的压力,保护陶瓷盆,然后插入一根进水管,并旋紧。
3、把螺纹接头穿入第一根进水软管,然后再把第二根进水软管进水端穿过螺纹接头。
4、把第二根进水软管旋入进水端口,注意方向正确,用力均衡,然后再旋紧螺纹接头。
5、把两根进水软管穿入白色胶垫中。套上锁紧螺母以固定龙头。然后将套筒拧紧即可。分别锁紧两根进水管与角阀接口,切勿用管钳全力板扭,以防变形甚至扭断。注意冷热水的连接。用进水管的另一端连接出水角阀。
二、有什么安装注意事项
1、安装前,先检查盆体、落水口是否平整,有问题先更换。
2、安装短落水时上下各垫一片橡胶垫圈,严禁用硅胶作垫层。固定螺不宜拧得过紧,不然容易导致垫层变形。溢流孔应对准盆流水孔。
3、龙头与盆体间应用橡胶或塑料垫片,防止硬性接触而损坏盆体。
4、立体脸盆须试装定位。
5、固定立柱,盆体用直径6毫米的镀锌螺栓和1.5毫米厚的橡胶垫层固定。
6、柱与地坪、坪与盆体、盆体与墙体衔接处采用优质防霉密封胶密封。
7、短落水与排水系统之间严禁用塑料软管连接,且应装有承水弯。连接处须封固,避免在堵塞的时候污水会向外溢出来。
8、安装完毕后承水试验2小时,看看是否会出现溢水的情况。
洗手盆水龙头怎么安装?在安装洗手盆水龙头的时候要根据方法、产品的造型来完成,至于有什么安装注意事项?如果你自己不懂得安装了解它们也没有用,直接将洗手盆水龙头安装工作交给专业人士完成,对方只会收取一定的安装费而已。
luocaitao
2018-8-13 11:31:29
