在寒冷的冬天,沐浴的时候希望有热水,在早晚洗脸盆洗脸的时候不也希望能够有热水,想要达到这样的效果,就需要有洗脸盆冷热水龙头,那么怎么安装跟安装的时候需要有哪些要点,接下来就让我们来聊一聊洗脸盆冷热水龙头安装方法跟安装注意事项有哪些吧。
洗脸盆冷热水龙头安装方法
1、单孔面盆龙头的安装
购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,目前市场上大部分都是硬管进水,注意预留水管高度,从台盆向下大约30里面最好。安装时,一定要选配专用的角阀,角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。如果角阀和龙头上水管之间有距离时,就需要购买专用管来加长链接。不能用其他的水管来连接,否则会因为水压大而漏水、脱落。如果进水管太长超过出水管时,剪去多余不分就行了。
2、淋浴、浴缸龙头的安装
如果购买淋浴、浴缸、挂墙龙头,那就需要选择合适的高度埋出水管。冷热水管距离大概在20里面以上。安装前先冲洗水管,避免因水质硬而损坏水龙头。暗装淋浴、浴缸龙头:购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前要考虑卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。
3、恒温龙头的安装
安装恒温龙头之前,先检查一下水管哪边是冷水,哪边是热水,特别将冷热水管接错,以免影响龙头日后的工作。燃气和太阳能热水器不能使用恒温龙头,主要是水压太低。安装恒温龙头还要安装冷热水过滤网。
4、单孔厨房龙头的安装
由于厨房龙头使用频率较高,再者搬来搬去极易松动,所有要求稳固是理所当然,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,建材市场上有一批龙头为加大螺母固定的螺管,超好的稳固效果。明显的效果将成为一代潮流的趋势。
安装注意事项有哪些
淋浴、浴缸龙头的安装,如果购买淋浴、浴缸、挂墙龙头,那就需要选择合适的高度埋出水管,冷热水管距离大概在20里面以上。安装前先冲洗水管,避免因水质硬而损坏水龙头。
暗装淋浴、浴缸龙头:洗脸盆冷热水龙头如何安装呢?购买暗装龙头后一般要把龙头的阀芯预埋在墙体内,预埋前应考虑到卫生间墙体的厚度。如果墙体太薄的话阀芯将无法预埋,预埋时阀芯的塑料保护罩也不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。单孔厨房龙头的安装,由于厨房龙头使用频率较高,再者搬来搬去极易松动,所有要求稳固是理所当然,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前建材市场上有一批龙头为加大螺母固定的螺管,超好的稳固效果。明显的效果将成为一代潮流的趋势。
冬天洗脸盆冷热水龙头的到来,肯定能够为我们解决洗脸难的问题,看完怎么安装跟安装注意事项之后,您是否也学会了呢?希望在您选购安装的时候给你带来一定的帮助。
佚名
2018-8-13 11:31:29
