蹲便器是跟马桶一样的如厕工具,有了蹲便器帮助之后人们使用马桶会更加的简单跟方便,蹲便器规格有哪些?蹲便器是蹲着使用,高低也是会有限制,很多人担心买到的蹲便器太高或是太低了,来看看蹲便器高度是多少再做决定。
一、蹲便器规格有哪些
1、现在我们的蹲便器市面上所售的蹲便器尺寸一般有580*450*70、535*430*240、535*430*190、520*420*220、520*420*280、520*420*190等几类,在选择前需要测量好坑距尺寸,以免造成不必要的麻烦,具体问题具体分析效果也最好。
2、成人型蹲便器尺寸:长610mm、宽270m幼儿型蹲便器尺寸:长480mm、宽220蹲便器进水口中心至完成墙的距离应不小于60mm蹲便器任何部位的坯体厚度应不小于6mm。所有带整体存水弯卫生陶瓷的蹲便器水封深度不应小于50mm。
3、在购买蹲便器前记得要先测量好坑距尺寸,以免买回去的蹲便器无法安装,即马桶的下水管中心距离墙体的具体,这个具体一般有300mm、350mm、400mm、450mm几类,可以根据具体需求自行选择,看看什么高度合适自己。
二、蹲便器高度是多少
首先,蹲便器有两种,一种是带弯的,另一种是不带弯的。其中带湾的高度为32—40公分,不带弯的高度为16—20公分。因此,它的高度要根据产品来决定,并预留出下水道高度,若蹲便器的高度有出现偏差,那水泥台的高度不可低于蹲便器3公分,蹲便器站壁一般为3—5公分厚。
蹲便器规格有哪些?蹲便器有多种类型,不同类型的蹲便器带来的如厕效果是不同。蹲便器高度是多少?如果你在购买蹲便器的时候,不知道买哪种高度的蹲便器,建议你可以好好去计算跟了解过之后再来做相应的决定,别盲目乱买。
luocaitao
2018-8-16 12:00:03
