液体壁纸并不像传统的壁纸,直接贴在墙壁上就可以了,它主要是一种艺术涂料,需要跟涂料一样进行施工,而液体壁纸的施工工艺有哪些?没有用过液体壁纸装饰的人会对其施工有许多的好奇,下面一起来认识下有什么施工注意事项?
一、液体壁纸的施工工艺有哪些
1、搅拌
在产品刮涂前将产品打开盖子,用搅拌棒将涂料进行充分的搅拌,如果有气泡请将产品静置十分钟左右,待气泡消失之后再涂刷。
2、加料
将适当的涂料放于印刷工具的内框上。
3、刮涂
将印刷工具置于墙角处,印刷模具的模面紧贴墙面,然后用刮板进行涂刮。
4、收料
将每一个花型刮好后,收尽模具上多余的涂料,提起模具时候请垂直于墙面起落。
5、对花
套模时候根据花型的列距和行距使横、竖、斜都成一条线就可以。以模具外框贴近已经印好花型的最外缘,找到参照点后涂刮,并依此类推至整个墙面,可以通过模具的外框找到参照点。
6、补花
当墙面在纵向或横向不够套硬模时请使用软模补足。
二、有什么施工注意事项
建议由双人施工:液体壁纸涂刷时,建议由双人进行施工,一人套模,一人涂刮,分工合作效果更快。
模具使用注意:模具不可接触锐器,忌暴晒;使用过后,模具必须及时清洗晾干,不可有残留物堵塞网眼。
堵网现象不大严重解决方法:就是提网以后发现花型没有完整的印到墙面上或比较模糊。如果堵网不是太严重,可以用干净的潮湿的抹布将墙面上不太清楚的花型擦去,同时将毛巾在模具堵眼的地方的背面擦拭一下,不容易出现问题。
堵网现象比较严重解决方法:如果比较严重,先不要管墙面,继续下一模的施工,擦拭过的墙面等到大面施工好了以后再用大模来进行补齐,少什么样的花用什么样的花就可以了。
液体壁纸的施工工艺有哪些?对液体壁纸进行施工时是跟正常油漆涂料施工的方式差不多,并没有太大的差异,有什么施工注意事项?如果业主不是亲自动手进行液体壁纸,那么是不需要考虑这些施工事宜,将其交给专业的装修师傅完成即可。
luocaitao
2018-8-16 11:59:59
