马桶盖坏了的话虽然不影响到马桶正常冲刷功能,但使用马桶时还会会感觉不方便,马桶中的异味也容易进入到屋子里,让人感觉非常不舒服,坏了的产品需要进行更换,马桶盖坏了怎么换?为了省钱有些人打算自己换马桶盖,马桶盖自己怎么拆换?
一、马桶盖坏了怎么换
1、家中很多马桶盖都是用螺丝固定的,马桶盖坏了更换时,我们只需要找到螺丝帽,然后用扳手将螺丝下来,接着再换上新的就行了。另外大家要特别几种,安装在明处的螺丝帽很容易直接拧下来,但是安装在暗处的螺丝帽是我们很难看到的,一般都会在马桶内靠水箱一侧,这时候打开水箱内侧注意找一下就是了。
2、如果你家中安装的马桶盖是用固定的螺丝固定安装的,更换的时候会更加简单,一般直接把马桶后方的固定螺栓拆下即可进行将马桶盖拆卸下来就好了,不过这种在选择更换的马桶盖的时候,一定要注意尺寸这些,防止自己选错,安装时拧螺丝时进行反方向操作即可。
3、在遇到不同的样式马桶盖,它所需要的安装方法也是不一样的,还有一种马桶是盖底端连着马桶的位置都采用螺丝固定的,所以这个时候,就需要,伸手下去马桶后方位置找到两边的螺丝拧开,然后把盖子拿下来,在进行马桶盖的更换,这种方式是也最为简便的。当然,如果这些简便的拆卸方式不能奏效的话,那么还是请专业的师傅来安装吧,千万不要自己盲目安装,现在很购买马桶的公司都有上门安装的服务,可以去选择购买。
4、如果是智能马桶盖损坏的话,自己一般是无法进行维修的,因为智能马桶盖内部设有专门的冲洗装置,不是简单的构造完成的。因而在修理的时候,最好找寻当地专门的工作人员来上门检查维修,智能马桶盖的设计比较精细化,功能也更加齐全,因而稍不注意就很容易影响马桶盖的使用。
马桶盖出现问题的时候,大多都是找寻专门的师傅来进行维修更换。我们在购买马桶的时候,商家会提供相应的质保服务,如果在期限之内,用户可以自行联系商家,派人上门维修。但如果是网购的马桶,则可以在当地找寻师傅上门维修,价格一般在几十元到上百元之间,具体需要看损坏情况。
二、马桶盖自己怎么拆换
步骤一:关闭自来水阀门,卸下马桶水箱的链接管。
步骤二:将三通管与原来的自来水管和马桶管进行链接。
步骤三:取下原先座便器的座圈及盖板。
步骤四:安装多功能固定板(调节马桶盖的位置)。
步骤五:将洁身器对准固定板的轨道稍加用力推入即可。
步骤六:将洁身器水管链接三通管,打开自来水闸门调试即可。
马桶盖坏了怎么换?要对坏了的马桶盖进行更换可以看看文章中介绍的方法,具体马桶盖自己怎么拆换?如果你是打算自己亲自动手拆换马桶盖,你可以亲自去尝试下。如果马桶盖已经坏到比较严重不能够更换了,也可以考虑换一个全新的马桶。
luocaitao
2018-8-20 17:46:16
